用TL494 做boost升压电路,不规则负载 严重影响芯片调制
用TL494 做boost电路升压到60V。 如果接纯电阻负载 输出都很稳定 494芯片输出PWM波形都很好 ,但是如果输出接PWM控制的MOS管输出,494芯片的PWM波形就很糟糕,有严重的重影,而且BOOST电路的MOS管发热也很严重。
全部回复(32)
@juntion
看是你Power的問題還是負載問題[图片]
juntion老师,很高兴又遇到你。正好我前不久也用TL494做过110V升压600V/10A的boost电源,失败了,想请老师有空帮我分析分析:1、空载时能输出600V,但是负载均匀上调过程中,大概电流在1A左右时出现了IGBT严重烧毁。2、电压检测是用电阻上下偏置直接检测输出点OUT,电流检测采用霍尔元件,外接在J2(KF850-3)口上,检测带负载时电流。3、LM358部分用来防止输出过电压和外部开关控制电源。4、TL494和LM358采用辅助电源15V供电。原理图件附图。感谢赐教。
@A1300811688
juntion老师,很高兴又遇到你。正好我前不久也用TL494做过110V升压600V/10A的boost电源,失败了,想请老师有空帮我分析分析:1、空载时能输出600V,但是负载均匀上调过程中,大概电流在1A左右时出现了IGBT严重烧毁。2、电压检测是用电阻上下偏置直接检测输出点OUT,电流检测采用霍尔元件,外接在J2(KF850-3)口上,检测带负载时电流。3、LM358部分用来防止输出过电压和外部开关控制电源。4、TL494和LM358采用辅助电源15V供电。原理图件附图。感谢赐教。[图片]
1). 你的兩個輸出應該是合併在一起, 利用E1與E2分別推兩個拓墣, 回授後, 會出現邊各有一個死區, 此時整流二極體會有極大的漏電流, 所以在高壓模式下
建議使用碳化硅二極體, 其QRR才會快
2). 494屬於VOLTAGE MODEL , 所以你IGBT端沒做限流, 一但發散失控, 要掛掉很快
如圖
用PIN16作為限流保護, PIN15調整最大功率電壓約幾十mV
3). 輸出使用或爾原件偵測應該是沒有那麼大耐壓, 可改hY138直接偵測, 回饋給358 PIN5
@juntion
1).你的兩個輸出應該是合併在一起,利用E1與E2分別推兩個拓墣,回授後,會出現邊各有一個死區,此時整流二極體會有極大的漏電流,所以在高壓模式下建議使用碳化硅二極體,其QRR才會快2).494屬於VOLTAGEMODEL,所以你IGBT端沒做限流,一但發散失控,要掛掉很快如圖[图片]用PIN16作為限流保護,PIN15調整最大功率電壓約幾十mV3).輸出使用或爾原件偵測應該是沒有那麼大耐壓,可改hY138直接偵測,回饋給358PIN5
1、霍尔是用来检测负载电流并反馈信号给TL494的,为什么用HY138代替霍尔直接检测电流后却把信号给了358呢?
2、358只是用来做输出过压保护的,如果将电流反馈信号给了358,那么494是不是少了一个稳压环路呢?
@A1300811688
1、霍尔是用来检测负载电流并反馈信号给TL494的,为什么用HY138代替霍尔直接检测电流后却把信号给了358呢?2、358只是用来做输出过压保护的,如果将电流反馈信号给了358,那么494是不是少了一个稳压环路呢?
因為你沒有CS接腳, 所以必須利用pin15,pin16來做OPP(過功率)功能, 這時你將缺少一個接腳做OCP, 也就是超過10A時的保護, 原本你用的是霍爾原件,
霍爾原件使用分兩種, 一種是表面貼住, 一種是經由IC引線接腳 IN - OUT然後IC內部偵測, 但霍爾是以磁力線感應方式將均值取出, 所以速度會較慢, 通常在AC偵測端才會用到, 因為那才50Hz-60Hz的變化, 主要是針對AC in 部分, 你既是直流輸出速度一定要快, 直接輸出可以反應電流峰值, 若嫌麻煩, 也可以再用一顆358做地線偵測, 因為你原本的358也是一端做OC, 一端做OV不是? 只是10A電流再做Vref 比較, 那你的Sense 電阻損耗會非常大......
@juntion
因為你沒有CS接腳,所以必須利用pin15,pin16來做OPP(過功率)功能,這時你將缺少一個接腳做OCP,也就是超過10A時的保護,原本你用的是霍爾原件, 霍爾原件使用分兩種,一種是表面貼住,一種是經由IC引線接腳 IN-OUT然後IC內部偵測,但霍爾是以磁力線感應方式將均值取出,所以速度會較慢,通常在AC偵測端才會用到,因為那才50Hz-60Hz的變化, 主要是針對ACin部分,你既是直流輸出速度一定要快,直接輸出可以反應電流峰值,若嫌麻煩,也可以再用一顆358做地線偵測,因為你原本的358也是一端做OC,一端做OV不是? 只是10A電流再做Vref比較,那你的Sense電阻損耗會非常大......
老师,还有一点疑问:TL494内部含有两个比较,通常情况下分别用来做电压调节和电流调节,但是您给我的图纸上只用了TL494的其中一个比较,也就是PIN16,那么另外一个比较PIN1应该怎么处置呢?
