关于开关电源的各种保护电路,尤其是短路保护与过流保护,希望大神们不吝赐教
多数电源IC自带过流检测功能,而短路保护需要工程师自己来设计,小弟做过的短路保护 用过线圈互感,和电阻取样关断辅助供电。不知大家还有什么更好的方法。
全部回复(6)
JTW
额...自己先顶一下!
这里有一个保护电路,鉴于过流保护和短路保护的反应速度的要求,我这边有个想法不知对否?还希望路过的大神们不吝赐教
即:输入信号经放大后进入比较器,比较电路处,如果用LM358可做过流保护,如果用比较器LM339可以做短路保护,这样理解不知对否,求拍砖
xue007
@JTW
额...自己先顶一下!这里有一个保护电路,鉴于过流保护和短路保护的反应速度的要求,我这边有个想法不知对否?还希望路过的大神们不吝赐教即:输入信号经放大后进入比较器,比较电路处,如果用LM358可做过流保护,如果用比较器LM339可以做短路保护,这样理解不知对否,求拍砖[图片]
感觉C1电容值太大,反应速度慢。这个容值的选取要多次试验才能确定
xyx11
@JTW
此电路时间常数  4.7K*10uF = 47 mS
这个时间响应,该烧的就烧了
JTW
@xyx11
此电路时间常数 4.7K*10uF=47mS这个时间响应,该烧的就烧了
那也就是说,只要 R C 取值合适,这个电路是可以用作短路保护的,这个时间常数一般取多少呢?或者是有什么判断依据可以减少试验时间在前期做好计算估计? 比如MOS或IGBT的短路耐受时间?
@JTW
那也就是说,只要RC取值合适,这个电路是可以用作短路保护的,这个时间常数一般取多少呢?或者是有什么判断依据可以减少试验时间在前期做好计算估计?比如MOS或IGBT的短路耐受时间?
你這電路是一個過電流保護, 而且是一個大電流的過電流, 怎說?因為其利用一顆OP將Sense 電阻兩端電壓放大, 再與比較器比較, 以減少Sense電阻的損耗
例如0.1R上流過30A, 則VS電壓為3V, 但是Sense 損耗為90W, 因此電組必須降為1mR, 功率損耗才會0.9W, 但是在1mR上只有30mV, 無法與比較器比較, 因此用OP差動方式放大上來......
傳統使用為
Pin2為參考電位, 考慮誤差所以通常PIN2會設為100mV之間, 此時Sense 電阻電流大時, 損耗將很大
很多RD傻傻把過電流保護與短路保護稿在一起;;;;在電源領域裡, 除非做自鎖, 也就是保護後控制直接關掉, 不然最終會回歸OPP模式
它的動作順序是" OCP  ==>  UVP  ==> OPP , 動作一定是OCP先到, 再來是UVP,而當短路開機時會因為保護端沒電壓, 因此回歸OPP
簡單的短路保護 UVP:
原理:當電壓接入時, A點與B點電壓上升, 而B點因為有電容依此上升時間較慢, 最終值, A點電壓比B點略高, 當發生短路時, 電流拉升頂到OPP後電壓下降
B點因為有電容撐住, 因此A點利用D1下拉一個VF, 此時A點電壓比B點低, 則OP轉態保護鎖住.....
還沒完喔, 先回別的再來.....
@juntion
你這電路是一個過電流保護,而且是一個大電流的過電流,怎說?因為其利用一顆OP將Sense電阻兩端電壓放大,再與比較器比較,以減少Sense電阻的損耗例如0.1R上流過30A,則VS電壓為3V,但是Sense損耗為90W,因此電組必須降為1mR,功率損耗才會0.9W,但是在1mR上只有30mV,無法與比較器比較,因此用OP差動方式放大上來......傳統使用為[图片]Pin2為參考電位,考慮誤差所以通常PIN2會設為100mV之間,此時Sense電阻電流大時,損耗將很大很多RD傻傻把過電流保護與短路保護稿在一起;;;;在電源領域裡,除非做自鎖,也就是保護後控制直接關掉,不然最終會回歸OPP模式它的動作順序是"OCP ==> UVP ==>OPP,動作一定是OCP先到,再來是UVP,而當短路開機時會因為保護端沒電壓,因此回歸OPP簡單的短路保護UVP:[图片]原理:當電壓接入時,A點與B點電壓上升,而B點因為有電容依此上升時間較慢,最終值,A點電壓比B點略高,當發生短路時,電流拉升頂到OPP後電壓下降B點因為有電容撐住,因此A點利用D1下拉一個VF,此時A點電壓比B點低,則OP轉態保護鎖住.....還沒完喔,先回別的再來.....
剛回一帖所以跳過...
更簡單的OCP保護電路
利用輸出濾波電感來達成, 省成本, 但誤差大
原理: 透過分壓使B點略高於A點, 當電流流過電感時, 會因為壓差關係使B點分壓開始降低, 當B點低於A點時, OP轉態.....
