企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
去年TNY274做的小功率电源输出纹波不行
去年用pi的产品TNY274做过一个5w的小功率电源,本来想做辅助电源的,但是一直调试出来的电压输出纹波太大,似乎不稳定,原因当时没找到就搁置了,准备今年继续把它弄好,我觉得应该不是太大的问题,但就是不知道原因出在哪?
全部回复(29)
tmpeger
大家来看看,输出电压有周期性的变化,纹波实在是有点大
gdhe342
@tmpeger
[图片]大家来看看,输出电压有周期性的变化,纹波实在是有点大
这个纹波感觉像是开关频率上引起的,不知道周期是多少
fordfiash
@tmpeger
这个纹波的大小有多少,可能还是和输出电容有关
tmpeger
@gdhe342
频率大概是100kHz,不像是开关频率产生的,奇怪的是并不是有规律的纹波
gdhe342
@tmpeger
这种纹波看上去确实不好,多加几个大电容试试看看,或者把输出宏电感去了
opingss88
@tmpeger
如果是100khz,很有可能是电源开关上产生的纹波,一百在几十到几百khz
tmpeger
@opingss88
TNY274
用的开关频率是132KHz,未必是这个原因造成的,我又加了个10uF的电解输出,稍微改善一点
tmpeger
@fordfiash
大约有300mV这么大,还是震荡自激造成的,会不会EMI也有影响
黑夜公爵
电感L中的电流在输出电流的有效值上下波动的,输出电容的容量和ESR有关系,这些都要考虑到可能影响纹波
gdhe342
@tmpeger
TNY274用的开关频率是132KHz,未必是这个原因造成的,我又加了个10uF的电解输出,稍微改善一点
既然有改善,那可以在继续做做实验,加一级LC滤波看看效果
truim333
输出纹波大建议检查线路上的电容,电感,还有开关频率震荡自激的可能性
opingss88
@gdhe342
楼上提供的思路不错,既然加了电容有所改善就朝这方面继续测试应该可以解决
erecing
@tmpeger
300mV以上就有些大了,一般要求在100mv,甚至是50mv就比较好
tmpeger
@gdhe342
我又加了个47uF的电解电容,效果好了不少,电感没用,加了没什么改善
tmpeger
@truim333
我怀疑这个纹波是开关频率和输出电容ESR过高多种原因叠加的结果,现在找了个ESR很低的47uF好了很多
tmpeger
@erecing
现在大概在120mV以内了,但还是无法完全消除,估计是开关电源造成的,无法彻底消除纹波,如果是线性电源可能就不会有了
刘奇1234
加一级LC滤波看看效果
wengnaibing
@tmpeger
5V的电压输出,有120mV的纹波输出是有点大了,建议电容换成高频低阻抗的电容看看,或者多并几个。
x34242980
@gdhe342
波形看起来蛮有规律的!在输入加电容可以减小100HZ的纹波,在输出加高频电容可以减小输出纹波。
紫蝶
@tmpeger
这个纹波可以用电容滤除掉的
亲爱的郭郭
小电源大部分都是反激式的,
电源输出纹波比较大正常,可以加电容和电感滤波。
spowergg
如果纹波是50Hz或者100Hz有效值波形,则很可能是输入滤波电容小了
spowergg
@wengnaibing
纹波过大会引起系统工作不稳定,发热量偏高等。长期的工作不稳定还可能造成芯片功能下降或损坏,所以纹波过大的话要注意。
wengnaibing
@紫蝶
这个纹波可以用电容滤除掉的
如果发现输出纹波较大,可以先测试一下其斩波波形,并首先尝试改变一下
功率电感的参数
(应尽量满足芯片手册给出的要求),增大电源滤波电容等;
wengnaibing
@spowergg
补充一点如果纹波是开关频率的有效值波形,则可能是输出电感或电解电容小了;
眼睛里的海
@tmpeger
要看纹波的频率,如果纹波是高频波形,则可能是反馈电路的元器件参数不当,或者是PCB走线不好等造成。
奋斗的青春
@tmpeger
感觉这个纹波是开关管引起的,比较难消除,频率比较低。
奋斗的青春
@tmpeger
刚才看错了,你这频率这么高,可以用滤波电路处理下。
奋斗的青春
30
2017-08-10 19:53
@spowergg
这个应该不是工频干扰引起的,或者其倍频,应该是电路参数没调好。
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
数字化城市,以全新视角推动社会发展
关于L6599无法正常启动
dy-BEcQ3nU4
N-Mosfet 再送電時GS的米勒效應太嚴重
dy-JMashMHT
TC4422驱动电路输出波形有问题
好好学电力电子
