3845芯片做的电源 12V 20A 带短路和过压保护,现在客户需要精准的过流保护,大侠门有没有线路参考一下。3845芯片只是过功率保护,电流过大后,输出电压变低,不能完全保护。
3845芯片外加过流保护
全部回复(19)
@juntion
這種功率那麼大的,Sense電阻需考慮:用FP131試試如下圖[图片]kevin_chen@hawyang-semi.com找他們PM要較快上圖的值為20A過電流,若需21A保護將R5換成30.3K就可以了.....
另外, 你那電路給你幾個建議, 因為你這已經設計好了, 所以你可以參考下次設計時注意
1). SCR陰極接入CS時, 最好再串接一顆1N4148, 最好方式是將K腳落地, 直接拉VCC就好
2). 輔助電源在這樣的功率下, 你的電壓變化很大, 因此在做OPP時, 電壓很難拉下來, 主要是因為用半週整流, 其電壓高度就是MOSFET_ON時週期
與峰值電壓總和, 雖然你圈數繞少, 但能量依然很大, 所以要同樣用正激方式整流如圖
電感至少1mH以上才會穩, 此時你輕重載電壓變化很小
3). 解決OPP拖慢問題, 可加431來克服如圖
原理是: 2; OPP發生時, 電流越大輸出電壓會開始往下降, VCC也開始往下降, 當VCC降到IC UVLO時, IC關閉, 但在這區間, 光耦是不動作的, 因為二次
431已經不導通, 而PIN1 會出現5V, 利用這個特性, 讓一次431偵測COMP接腳, 高於4V以上時表示OPP發生, 瞬間將VCC拉下來, 此時你的OPP就不會有
一條曲線, IC直接就關....224電容為閃開機初期延遲用
參考看看吧.....
@juntion
另外,你那電路給你幾個建議,因為你這已經設計好了,所以你可以參考下次設計時注意1).SCR陰極接入CS時,最好再串接一顆1N4148,最好方式是將K腳落地,直接拉VCC就好2).輔助電源在這樣的功率下,你的電壓變化很大,因此在做OPP時,電壓很難拉下來,主要是因為用半週整流,其電壓高度就是MOSFET_ON時週期 與峰值電壓總和,雖然你圈數繞少,但能量依然很大,所以要同樣用正激方式整流如圖[图片]電感至少1mH以上才會穩,此時你輕重載電壓變化很小3).解決OPP拖慢問題,可加431來克服如圖[图片]原理是:2;OPP發生時,電流越大輸出電壓會開始往下降,VCC也開始往下降,當VCC降到ICUVLO時,IC關閉,但在這區間,光耦是不動作的,因為二次431已經不導通,而PIN1會出現5V,利用這個特性,讓一次431偵測COMP接腳,高於4V以上時表示OPP發生,瞬間將VCC拉下來,此時你的OPP就不會有一條曲線,IC直接就關....224電容為閃開機初期延遲用參考看看吧.....
谢谢大侠,其实OCP不需要额外加线路,当过流时候,电压会变低,低于稳压管的电压时候,就类似短路保护了。
@trate
对,就是利用OPP,顶到CS脚,输出电压低于6.2V,直接保护。(今天外搭线路,短路和OCP都能实现)额外加比较器也可以,PCB板没有位置了谢谢juntion指导
OK..那你SCR可以鎖住麼?短路開機時.....
多加一顆光偶合, 目的是當破壞性測試時, 光耦開路不會保護, 這是38系列的缺點, 所以預防光耦開路你應該加431那個電路
當光耦一次或二次被開路時, Comp 電壓拉高由431幫你保護, 這樣你另一個光耦可以省掉.....
短路部分你用你用SCR灌電壓到CS接腳, 造成自閉鎖這樣的方式可以藉由下圖實現
原理是: 當IC動作後, SCR也跟著通, 10K電組成為IC負載, 當OPP動作後, CS頂到VCC下降, 會重新充電啟動, 但是有一個10K並聯於IC端, 因此電壓用遠充不起來, 需要重新斷電後再開才開的起來.....
所以你那光耦是可以省掉的.........
精华推荐 换一换
