16年用的最多产品,TOP246不起振问题的解决
PI在近两年推出了很多新产品,特别是2016年升级了很多,但是我觉得还是老产品经典,在2016年用TOPSwitch-GX的TOP246做的60w多路输出电源模块,记忆犹新,最终在老师傅的指导下完成设计,并解决了一系列设计中存在的困难和问题,学到了很多.
全部回复(18)
truim333
原理图是参考pi的设计的,但是也做了一点修改,主要是环路补偿和绕组部分
truim333
@truim333
原理图是参考pi的设计的,但是也做了一点修改,主要是环路补偿和绕组部分[图片]
最困难的是一直不启动电源,输入电压也是准确的,一时间困难重重
gxg1122
@truim333
[图片]最困难的是一直不启动电源,输入电压也是准确的,一时间困难重重
楼主TOP246不起振什么原因导致的了?说说解决经验技巧,涨涨知识。
@gxg1122
是什么原因导致你的芯片不起振,是元件错了,还是电路板画错了??
tmpeger
我也觉得pi老产品不错经典,楼主有师傅指导做起来应该能少走不少弯路
truim333
@ycdy09@163.com
先是测量没输出,C2上的输入电压是准的,然后测试输入钳位电路,测量发现R5两端无电压。。。难道烧了
truim333
@truim333
换了电阻依然没解决,再换C5电容,找了个耐压值更高的试试,果然好了,难道是因为原来C5耐压不够烧了
truim333
@tmpeger
有师傅带确实少走弯路,师傅又让我打样2块板子测试,用的是原来的400V耐压电容,也没有发现烧坏,但是还有有些担心,后来干脆全换了530V耐压的
tmpeger
@truim333
我以前也碰到过,电容烧了,也不知道是不是和耐压有关,感觉电解电容的质量不行
gdhe342
@truim333
电解电容的一致性比较差,有些标称的容值都不准,不要说耐压值了,可能大牌子会好点
opingss88
@truim333
电容如果烧了外表一般是可以看出来的,也可能会爆浆漏液,有异味,难道之前没有发现么
tmpeger
@opingss88
有次开机电容焊接反了,直接就烧了,漏液可能是因为时间用久了造成的
erecing
@truim333
电容烧了就是短路,测量电阻端没电压肯定就是电容引起的了
truim333
@opingss88
这次很奇怪,外表看根本看不出来有电容烧了的痕迹,所以一直没检查出来
truim333
@tmpeger
我是怀疑那批次供货的质量不行,后来换了530V耐压的电容一点没事
truim333
@gdhe342
我平常根本不看电容的牌子,每次都是和采购说下电容的耐压和ESR值,看来下次得看牌子买
@truim333
TOPSwitch-JX多模式控制器,集成了725 V功率MOSFET和全功能的控制器。
谢厚林
LV.12
@truim333
师傅带你时,让你先做,出了问题帮你解释,弯路迟早都要走的。
