PI论坛
2016年用的最多的pi产品还是LYT0005D
2016年用的pi产品有好几种,感觉最好弄的还是LYT0005D,因为电路简单,只要按照pi提供的方案设计基本不会出问题,元器件bom也很少,我用LYT0005D设计的是5w非调光非隔离降压式LED驱动器,性能还不错,现在已经可以用起来了
全部回复(21)
opingss88
参考设计图和做成的实物图,板子很小,安装在LED驱动器灯上很方便
gxg1122
@opingss88
参考设计图和做成的实物图,板子很小,安装在LED驱动器灯上很方便[图片][图片]
这个设计的确外围器件很少,简单高效开发,输出效率能达到多少了?
k8882002
@opingss88
这个电源都貌似大多用CBB电容呀?这边为什么要用CBB电容代替电解电容?
opingss88
@k8882002
cbb电容最大只能做到10uF,有点局限,不过电性能优良,可靠性好,耐温度高,体积小,容量大
opingss88
@opingss88
所以c5输出还是用的电解电容,介质损耗、容量误差较大,乃高温也差点,不过容量可以做的大
opingss88
@gxg1122
效率可以到90%,而且输出带短路保护,带自动恢复功能
tmpeger
感觉楼主做的这个产品比较顺利,没有碰到什么困难问题么?led产品用的什么灯,输出电压电流多少
gdhe342
@opingss88
68uF的确是只能用电解电容了,不然体积还能做到更小
truim333
@opingss88
楼主板子上怎么接了好多线,这是测试什么用的,看上去脏兮兮的
tmpeger
@opingss88
这个led驱动板的尺寸有多大,输入电感L1上并联一个4.7K的R1是为什么
erecing
@truim333
都是接在电容外壳表面上的,会不会是用来测试温度热辐射的
fordfiash
@tmpeger
85v,89mA,图上有标注,5w功率,不知道楼主是不是按照这个输出设计的
opingss88
@tmpeger
输出设计的是85v/60mA,5w输出,比LYT0006D的要小,就是因为简单采用了非调光非隔离,没出现什么大问题,但是小问题都是容易解决的
opingss88
@fordfiash
图上是采用的LYT0006D设计方案,输出是7w,我的设计是在此基础上改的LYT0005D,输出5w
opingss88
@erecing
是用来接的热电偶,热测量用的连线,随便也测量下EMI有多大
opingss88
@tmpeger
输入滤波电路吧,我猜无源器件电阻用于减少有源电感上的EMI
spowergg
@tmpeger
电感是干扰电源,那就需要给它提供释放回路,即给它并上一个负载
电阻
spowergg
@opingss88
LYT0006D
输出电压还受到最大占空比的限制,所以输入电压必须高于输出电压。
大海的儿子
@opingss88
cbb电容虽然容量做的不大,但是耐压值可以做到2KV,要看场合需求。
大海的儿子
@opingss88
是用来测量主要部件温度的吗?主要是测那几个元件的温度呢?
大海的儿子
@opingss88
电感并电阻主要用在扼制电流突变的场合,主要是减小EMI用的
开关电源辐射老是超?教你一个好方法搞定它
思睿达-
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之介绍二
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】1、开发环境篇
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】综合帖-解压小工具
无言的朝圣
段智勇
