求电源大师来分享分享开关电源高频变压器设计经验
好吧,其实,我多处谈论了这个话题,估计一些人没有看,那么,我就这里重复谈论一下这个变压器设计的知识。书本上出现7次方的计算非常复杂,我介绍的就比较简单推算容易的多,即不采用高斯单位而是采用特斯拉单位,参数单位调整一下,1特斯拉=10000高斯,如1000高斯就是0,1特斯拉,变压器中心截面积是厘米平方,频率是兆赫,即60千赫就是0,06兆赫,匝数【初级】=0,01V/4FBAE[面积】,比如输入220伏交流的直流300伏半桥就是150伏,那么,N=0,01*150/4*0,06*0,15*0,65*0,65*3,14[PQ3230]=31,4选择32匝,3230的磁芯选择1500高斯,如果按照书本七次方也一定一样,这种计算简单方便多了。
还有,必须说明一下,磁芯大的如6565,7070规格的选择1200高斯,中型的如3230,3535,4040的选择1500,1600高斯,像2020的2625的可以选择1800-2000高斯,这里指自冷,风冷的高一些提高15-20%,这里频率60千赫,如果频率高如100千赫以上,必须磁通密度降低一些,低15%左右,如果频率200千赫,选择就降低一半左右了。上面典型的是60千赫50千赫平常典型的频率这样选择是对的。这个就是经验,非常实用。
这个这么说,磁芯损耗与线圈导线损耗如果一样的利用率最高,通常情况下,许多人不大懂得变压器如何设计,多少磁通密度没有把握。变压器线圈最好绕满,确定匝数,安排绕满就可以了。
张大师, 我最近在设计一款3KW(58V/60A)的主变压器,用的是EE42的磁芯,频率在 150KHZ,半桥,匝比12:4, 输入端电流在18.5A,输出端55A,我原边采用0.1*400股的多股线,副边用0.2*30mm的铜箔绕4+4圈, 计算磁密在0.18T左右,在电源半载30A的时候,只工作了2分钟,变压器磁芯就上升到了50度,如果是满载,我担心会超过100多度,而且测试效率只有91%, 我想通过增加线径,来降低磁密,但是依然无法提高效率,各种方法都尝试了,但是效率脚无法提高,因此,还请大师指点一二,
1. 降低匝数从12:4为9:3,增大线径,降了电流密度,却把磁密上升了, 效率提不起来
2. 匝数保持12:4,线径没变,电流密度在10A左右,磁芯与线包同样发热,效率提不起来
3. 难道真的要选用大一号EE55的来做吗?
磁性元器件是个很特殊的东西,每个项目都要重新设计、核算,才能得到比较优化的结果。网上有很多Excel、Mathcad设计工具,最后你会发现,还是得自己学,工具都不行。那怎么学呢?我分享你点经验吧。
1. 磁基础理论:看赵修科的《开关电源中的磁性元器件》,一遍两遍肯定看不透,云里雾里的。别急,看不透正常,这个一定要结合实际设计去看。在实际工程中,遇到实际问题再回头翻书看。当然,实际设计过程中,身边如果有一个有经验的磁设计工程师指点,那当然来的最快。同时,自己一定要钻研,不然授之以渔者亦无能为力。
2. 你不知道算什么?告诉你,拿一个实际的项目,已知输入输出参数后,照着赵修科老前辈的设计步骤来就可以,先从简单的直流电感开始计算。从已知条件开始,一步一步,计算电感量、电流波形、根据工作条件选择磁芯材料、根据电流波形选择导线、根据空间限制预估设计的总尺寸,线圈匝数要在磁芯损耗和线圈损耗之间平衡。。。
要想设计出一个好的磁元件真的需要学习很多,这里我只是笼统的说了一些,最主要的是你要有上进和钻研的心,先把赵前辈的书看看吧,有什么困惑可以问我。
