有人说这工频逆变器是电源网的板子,最近为了降空载折腾疯了。
全部回复(19)
变压器太次了,铁芯用新日铁0.23mm无断口取向片,1800瓦,变压器铁芯需要在13公斤左右,留好冗余量,低压线圈用2.5的漆包线三线并绕39匝,高压组用2.0漆包线单线330匝。输入电感用阿诺德225拆机铁硅铝8个,四个一并,做两个,用2.5的漆包线三线并绕绕满,两个铁硅铝电感串入低压线圈和驱动板之间。输出滤波电容用1200v0.33Uf电磁炉电容3个并联。你用的48v驱动板,这样做我可以保证你的空载电流小于0.15a,老师傅做得好的话,48v5000瓦的都可以做到80ma左右的空载。只是看你舍不舍得下本钱。最后提示,铁芯是基础。不能用差的,铁硅铝必须拆机阿诺德,国产爱疯考虑。
@我是来买化肥的
按照您的方法,订制的变压器,24V,现在空载190MA ,电感用三只绕了9匝,算满意了
#回复内容已被删除#
18提示
@我是来买化肥的
请客师傅:我有个w7的工频逆变器,24v6000w的空载有190w,原机没有功率电感,可以加电感降低空耗吗?
@我是来买化肥的
空载变压器铁心温度48摄氏度,正常吗
