驱动光藕的问题
调节二次驱动光藕的正极串的电阻,fb引脚的电压几乎不变是怎么回事?
全部回复(24)
@zhjyuanji
正常输出的时候光藕难道不是工作在线性区吗?我看的资料设计都在线性区放大区,怎么是在饱和区了?输出电流表大,回收电流变小是怎么个工作原理的?麻烦请指点迷经。
正常的回授以慢动作来解释
431_VREF到达==>光二极体通==>光电晶体通==电压灌入FB点或COMP被接地MOS输出周期关==>输出电压往下掉==>431_VREF掉==>光二极体不导通
光晶体不导通==>FB或COMP放开,这时周期不㑹马上送出,需等整个频率周期完成后,下一个周期ON才㑹出现,这时才㑹又回到最原始431_VREF到达,一直循环,这就是你的闭回路,也就是回授....
当你速度太快,431一导通,周期马上关掉,要等到整个周期完成但电压以经掉下,431不通,ON在周期还没完成就上来,你的操作ON-OFF变化很巨烈,周期就开始晃动,此时你就要加电容让动作迟缓,这叫作补偿.......
因为作补偿让ON-OFF池缓,所以在FB或COMP端㑹出现一个符度小小的三角波,补偿好的话㑹是一条平行线,这是一个电压位准,很低,㑹随输出电流上升而上升,因为电流上升等于周期要多开一点点才能补输出能量,这时回授量就要少一点点,所以COMP的电压当然要高一点点....
@juntion
正常的回授以慢动作来解释431_VREF到达==>光二极体通==>光电晶体通==电压灌入FB点或COMP被接地MOS输出周期关==>输出电压往下掉==>431_VREF掉==>光二极体不导通光晶体不导通==>FB或COMP放开,这时周期不㑹马上送出,需等整个频率周期完成后,下一个周期ON才㑹出现,这时才㑹又回到最原始431_VREF到达,一直循环,这就是你的闭回路,也就是回授.... 当你速度太快,431一导通,周期马上关掉,要等到整个周期完成但电压以经掉下,431不通,ON在周期还没完成就上来,你的操作ON-OFF变化很巨烈,周期就开始晃动,此时你就要加电容让动作迟缓,这叫作补偿....... 因为作补偿让ON-OFF池缓,所以在FB或COMP端㑹出现一个符度小小的三角波,补偿好的话㑹是一条平行线,这是一个电压位准,很低,㑹随输出电流上升而上升,因为电流上升等于周期要多开一点点才能补输出能量,这时回授量就要少一点点,所以COMP的电压当然要高一点点....
你解释的过程感觉像是一个开关的过程(也可能是我误解),光二极管不是一直导通的吗?还有光耦你说处在饱和区,但是我看到的资料上是说设计在放大区,照理说我改变串的电阻是可以改变FB引脚的电压的。
@ymyangyong
431是OC输出型误差放大器,参考端电压变化时输出电流会相应变化,这个应该好理解。
我可不可以这样理解如下
正常输出电流影响FB过程:1、负载变重→Vref下降→低于431内部2.5V→431输出电压提高→二极管电流电流降低→FB抬高→输出占空比提高→输出电压提高→Vref上升→最终恒定,结论:输出电流改变FB电压值。
调整限流电阻不影响FB过程:1、限流电阻加大→二极管电流电流降低→FB抬高→输出占空比提高→输出电压提高→Vref上升→431输出电压降低→二极管电流上升→FB降低→输出占空比和FB回到原先大小→最终恒定(此过程在较短时间内达到平衡,外部表现为FB无法观测到变化),结论:调整限流电阻无法影响FB电压值。
@zhjyuanji
我可不可以这样理解如下正常输出电流影响FB过程:1、负载变重→Vref下降→低于431内部2.5V→431输出电压提高→二极管电流电流降低→FB抬高→输出占空比提高→输出电压提高→Vref上升→最终恒定,结论:输出电流改变FB电压值。调整限流电阻不影响FB过程:1、限流电阻加大→二极管电流电流降低→FB抬高→输出占空比提高→输出电压提高→Vref上升→431输出电压降低→二极管电流上升→FB降低→输出占空比和FB回到原先大小→最终恒定(此过程在较短时间内达到平衡,外部表现为FB无法观测到变化),结论:调整限流电阻无法影响FB电压值。
第1个,是负载变重、电流增加后导致输出电压下降,主要是电压负反馈过程。第2个分析也有点问题:FB电压跟光耦原边电流是对应的,限流电阻并不直接影响光耦原边电流。
