怎么提高下图这个AT电源改成12V的过流保护?
全部回复(14)
@sfc123
谢谢!那个电阻原来是1.5k,我后来改成1.25k,依然会保护。也许象上面朋友所说,是气泵的启动电流太大的缘故。但是我测量过,气泵的直流电阻1Ω左右,加上连线的电阻,电流不会超过12A的。我曾经改变反馈到1脚的稳压电阻,降低输出电压,这样虽然启动时不保护了,但是随着气泵压力的增加,电流加大,电压会降低8V左右,几乎停机——这样不知道应该怎么解决?
早期AT的作法是用PIN1,Pin2做回授, PIN15,PIN16做限流, 不知你改的電阻是取樣電阻還是偏壓電阻....
但是不變的是不管線流或保護, 一定從驅動變壓器中心抽頭拉出, 經二極體整流後用電阻分壓灌到PIN16, 另外還有穩壓管控制電晶體作保護..
所以你應該是去降低PIN16所灌入的電壓與找出那顆穩壓管將它拆掉........
