电动车定位器全称电动车GPS 定位追踪器,又叫电动车GPS 防盗报警器是专门设计给电动车摩托车使用的GPS 防盗报警跟踪装置。
电动车定位器由GPS 模块和GSM 通讯模块构成,其中GSM 通讯模块的工作需要有稳定的供电,其芯片的工作电压为3.6-5V,而电动车的输入电压范围为12-85V,这就需要有一个降压恒压模块来完成这个功能,SL3028 降压恒压IC因此应运而生;
SL3028是一款支持宽电压输入的开关降压型 DC-DC控制器,最高输入电压可超过100V.SL3028具有高效率、低纹波、优异的母线电压调整率和负载调整率。可提供最高3A输出电流能力。
SL3028同时支持输出恒压和输出恒流功能。通过设置 CS电阻可设置输出恒流值。通过设置 FB1的分压电阻可设置输出恒压值,输出电压范围从 5V到30.
SL3028采用固定频率的 PWM控制方式,典型开关频率为 150KHz。轻载时会自动降低开关频率以获得高的转换效率。
SL3028内部集成软启动以及过温保护电路,输出短路保护,限流保护等功能,提高系统可靠性。
SL3028采用SOP8封装。
联系人:吴生 QQ:2355368870 手机:13686815452
特点:
宽输入电压范围:8V~100V;
输出电压从 5V到30V可调;
支持输出恒流;
支持输出 12V/2A;
高效率:最高达96%;
工作频率:150KHz;
内置过温保护;
内置软启动;
内置输出短路保护;
应用:
电动车控制器供电;
电信通讯电源供电系统;
以太网POE系统;
高压模拟数字系统;
