GU10射灯因为体积空间狭小的问题,认证不是很好过,LYTSwitch-0主要为低成本非调光非隔离的LED灯泡, LYTSwitch-0输出电压还受到其最大占空比的限制,这也要求输入电压必须高于输出电压。如果我用LYTSwitch-0来做GU10射灯,能过安规认证吗?希望PI在LED小功率空间受限的产品上有比较好过安规认证的方案。还有GU10由于空间小,电解电容很占体积,是否可以往无电解电容的GU10的电路方向设想呢?因为LED驱动电源对纹波要求相对没那么高。
LYTSwitch-0适合做过安规认证的GU10射灯?
全部回复(4)
