  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 如果CAP200DG系列的零功耗X电容自动放电IC能增加多单元设计就好了
我目前做得项目产品要求待机功耗很低,设计要求很高,不仅在电源转换方面要求高效率,传输转换也要求近乎零损耗,之前在设计转换器时候发现比较难实现,由于电路上采用了较多的阻容元件,转换效率不高,后来发现pi的CAP200DG系列的零功耗X电容自动放电IC符合设计要求,用来设计功耗接近为0,能很好的满足转换器设计要求,只是我的系统上有4组并联的设计方案要解决,必须采用4个CAP200DG模块,对于布局要求太高,真希望pi能对于这类芯片有多单元集成的产品可以提供,毕竟有些设计不止用到一路转换
全部回复(10)
erecing
从内部结构和管脚分布看,整个芯片的有效管脚实际上只有两个,对于pin8封装应该是可以集成4个单元的吧
这个零损耗也是理论上可以到达的状态吧,X电容好像也是有容值范围的
fordfiash
电源转换中的损耗以及传输上的损耗是不可避免的,CAP200DG对于转换器的设计比较实用
truim333
@erecing
从内部结构和管脚分布看,整个芯片的有效管脚实际上只有两个,对于pin8封装应该是可以集成4个单元的吧[图片][图片]
CAP200DG做转换器的最大优点就是近乎实现无损转换,极小电流启动后,充放电实现的
erecing
@truim333
是的,一般设计上可能会用到好几个这个转换器,虽然采用多个芯片也可以设计,但是如果能有一颗单芯片解决更好
erecing
@黑夜公爵
没错,只能在100nF到6uF之间有效,不知道以后的产品会不会扩大这个范围
erecing
@fordfiash
还有一个简化EMI滤波电路的设计的作用。采用更大容量的X电容,可使用小号电感元件,而不会改变功耗
zhenjor55
@erecing
电容值小了点,做滤波不一定够用
zhenjor55
@erecing
有源器件能做到无损功耗也是一种改进
zhenjor55
@erecing
这个芯片的结构工艺应该可以做这样的产品
