我现在用到的PI芯片中好多都是集成了MOSFET和反馈功能的离线式反激式开关IC 或者像 LinkSwitch-TN2系列IC用于非隔离式电源芯片。大部分输出功率都很小,没有超过500W功率的,100W功率的已经算是比较大的了!!
现在由于工作的需要,希望能有UC3875这样的大功率电源控制芯片。 PI芯片里面有没有这样的软开关PWM的芯片电源好用来做输出功率1.5kW的充电桩模块!芯片可以集成振荡器,驱动电路,温度保护电路,输出电压比较器和输出电流比较器(要单独开来,这样接上采样和基准电压就可以工作了),把输出引脚控制在10-12个就可以了,如果引脚太多看着就复杂,我们很多功能也用不到啊!!
可以参考这个芯片的抠图:::
