D13是你的突波吸收電路, 跟電路工不工作有啥關係?
你這是突波吸收電路(Snubber) 吸收太大, 把變壓器能量吸走, 造成電流無法全數從變壓器端流過, 所以出現反對數波形, 要不正常要是指數波形..
電阻並聯5K, 電容 103 二極體操作100K使用慢管, 你這只要一拉載, 你那二極體跟電阻應該可以煎蛋......
刚才是我理解错误了,把D13短路了。。。把D13拿掉后波形与没拿掉基本一样。
然后按你说的改,电阻用两个5K并联,电容103,二极管用1N4007,在测试波形也没有多大改变哦
沒理由, 你這是能量出不來的狀況, 試一下這幾點
1). 把D13, Q3, R73拿掉, D10短路
2). 調整R72讓電壓掉到10V
再看看Mosfet_S的信號............
