芯片软启动引脚拉低保护电路问题
如图,输入信号V1、V2与参考电压比较产生高电平来导通三极管,从而拉低软启动电容Css上的电压来实现保护功能,现在的问题是无论怎么调节R1/R2、R3/R4的比值(即更改保护参考电压值),机器总是在同一个负载点保护,如果把这个电路整体去掉,机器又正常工作了(保护功能没有了),请问下怎么回事,谢谢
全部回复(19)
lulu1994
怎會有人傻傻的做保護拉軟起接腳?
軟起, 之所以叫軟起就是以電容充電電壓為基準, 去控制PWM由最小週期跟隨電壓充電上升而變寬, 而軟起Pin 通常帶個恆流源, 讓使用者在置換不
同電容有不同的時間長數, 因為定電流才有線性斜率, 非定電流則會出現拋物線, 又因為定電流, 所以電流值都很小才可以將時間常數拉長.....
你用電晶體拉軟起Pin, 只要電晶體進入線性區, 恆流電流馬上被拉掉, 而這個點又是剛好你比較器電晶體關掉的初期點, 因為電晶體關掉也有一個線性截止
所以不管你怎麼調, 恆流電源被拉掉都是同一個點, 你調到死也沒用.因為軟起電流太小了.....
你應該選擇Enable Pin, 用來關掉電源, 不過要做自鎖喔, 不然會震盪........
chaos2008
@juntion
怎會有人傻傻的做保護拉軟起接腳?軟起,之所以叫軟起就是以電容充電電壓為基準,去控制PWM由最小週期跟隨電壓充電上升而變寬,而軟起Pin通常帶個恆流源,讓使用者在置換不同電容有不同的時間長數,因為定電流才有線性斜率,非定電流則會出現拋物線,又因為定電流,所以電流值都很小才可以將時間常數拉長.....你用電晶體拉軟起Pin,只要電晶體進入線性區,恆流電流馬上被拉掉,而這個點又是剛好你比較器電晶體關掉的初期點,因為電晶體關掉也有一個線性截止所以不管你怎麼調,恆流電源被拉掉都是同一個點,你調到死也沒用.因為軟起電流太小了.....你應該選擇EnablePin,用來關掉電源,不過要做自鎖喔,不然會震盪........
版主,拉软启动引脚真的有见过,而且真的有人在用
这是中兴的2400W电源的部分图
这是芯片资料上说的
chaos2008
@juntion
版主,如果把这个三极管换成MOS管可以不,比如2N7002
@chaos2008
你看一下UCC28070 SPEC Page 13內部結構圖, SS接腳雖然是做Soft Start, 但是起始電流為10uA, 當啟動後那個接腳是轉為Protection RE-Start
也就是當你將SS短路後, 連RE-Start Function 一起被Desable, 為何會如此, 原因是一般IC 保護分兩種, 一種是透過CS將VCC拉低造成打嗝,但打嗝的間隔可用SS那個電容常數來達成......
另一種是使用SCP(Shourt Circuit Protection), 短路後利用電壓下降使FB電壓分壓不足讓電容充電, 當電容充到某個程度電壓後, IC關閉且自鎖
這兩種各有優缺點, 但是相同的都是利用SS接腳做兩個功能, 因為Soft Start 是初始開機, 而Protection則是開機Finish..所以功能做再同一PIN上並不衝突
你可以查看你使用的IC, SS是單獨做Soft Start或兩個Function, 若只做Soft Start, 那就沒辦法了, 若你的IC沒有EN Pin, 則看一下COMP接腳有無拉出
可以從COMP接腳拉地方式做保護..............
chaos2008
@juntion
你看一下UCC28070SPECPage13內部結構圖,SS接腳雖然是做SoftStart,但是起始電流為10uA,當啟動後那個接腳是轉為ProtectionRE-Start也就是當你將SS短路後,連RE-StartFunction一起被Desable,為何會如此,原因是一般IC保護分兩種,一種是透過CS將VCC拉低造成打嗝,但打嗝的間隔可用SS那個電容常數來達成......另一種是使用SCP(ShourtCircuitProtection),短路後利用電壓下降使FB電壓分壓不足讓電容充電,當電容充到某個程度電壓後,IC關閉且自鎖這兩種各有優缺點,但是相同的都是利用SS接腳做兩個功能,因為SoftStart是初始開機,而Protection則是開機Finish..所以功能做再同一PIN上並不衝突你可以查看你使用的IC,SS是單獨做SoftStart或兩個Function,若只做SoftStart,那就沒辦法了,若你的IC沒有ENPin,則看一下COMP接腳有無拉出可以從COMP接腳拉地方式做保護..............
版主,我用的芯片就是UCC28070
@chaos2008
版主,我用的芯片就是UCC28070
OK...那你用這圖
把電晶體導通電位往上移....用HFE值較高電晶體.....然後Source 5V是固定不變的, 不可以因為保護而往下掉.......
已经被添加到社区经典图库喽
chaos2008
@juntion
OK...那你用這圖[图片]把電晶體導通電位往上移....用HFE值較高電晶體.....然後Source5V是固定不變的,不可以因為保護而往下掉.......
版主,还是不行啊,保护点还是没办法按照要求更改
@chaos2008
那你在pin7与pin1个接一颗电容落地,把速度变慢呢?
@juntion
另外,你V1, V2, 各是从哪来?
chaos2008
@juntion
另外,你V1,V2,各是从哪来?
加电容也加过,也不行,V1、V2的信号UCC28070应用电路中电流互感器采过来的,试过加了滤波电路也不行
chaos2008
@juntion
另外,你V1,V2,各是从哪来?
版主,我现在用的是比较器LM239,这个是内部三极管集电极开路的,如果换成普通的运放LM358会不会好一点
@chaos2008
OP跟比較器差異:
OP輸出具有High, Low位準,而電壓上升與下降均有斜率, 所以具有線性作用, 因此可以用回授來控制其放大比例, 只是動作較慢..
比較器具有極高增益, 輸出多為OC結構, 沒有線性功能, 輸出位準只能靠提升電阻, 因此無法控制其放大率, 但是動作非常快....
你當然可以用OP試試, 淡我很懷疑你前端V1,V2到底是啥東東????
chaos2008
@juntion
OP跟比較器差異:OP輸出具有High,Low位準,而電壓上升與下降均有斜率,所以具有線性作用,因此可以用回授來控制其放大比例,只是動作較慢..比較器具有極高增益,輸出多為OC結構,沒有線性功能,輸出位準只能靠提升電阻,因此無法控制其放大率,但是動作非常快....你當然可以用OP試試,淡我很懷疑你前端V1,V2到底是啥東東????
V 1/V2是PFC电路中电感电流的上升阶段的电流(通过互感器转换成电压),这个从肯定有一下干扰信号,但是我增加滤波电流没有用
刚开始没有用OP,也是因为速度稍慢的原因
@chaos2008
V1/V2是PFC电路中电感电流的上升阶段的电流(通过互感器转换成电压),这个从肯定有一下干扰信号,但是我增加滤波电流没有用刚开始没有用OP,也是因为速度稍慢的原因
 老大, 你是雙交錯, 電流一定各為一半一半, 當然你怎調都不可能V1,V2不同:
不需自閉鎖, 二極體拿掉....
chaos2008
@juntion
[图片] 老大,你是雙交錯,電流一定各為一半一半,當然你怎調都不可能V1,V2不同:[图片]不需自閉鎖,二極體拿掉....
版主,问题基本解决了,还是你提醒到的V1、V2信号,让我怀疑是不是V1、V2信号受到干扰...因为我是用面包板搭的电路,地线可能不是很好,我后来跳了一根线就可以了,效果不错,多谢你耐心帮我想办法。你这个电路回头我再试一下,谢谢了
@chaos2008
挖勒.....做電源沒人用麵包板做的啦...你厲害......
chaos2008
@juntion
只是先验证下功能啊。。。
