企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
PI论坛
有图!TNY264设计的4W12V5V隔离电源,帮看看行吗?有疑问
变压器去打样了,元件基本配齐备了,就是有点不放心。
全部回复(12)
lxn5335
哈皮不好用
zch0529
选5.1V的稳压管也为啥不敢选?不过选用5.1V世纪输出电压可能会稍微高一点点。
输出坦电容没啥影响,电感后端不参与反馈了。
奋斗的青春
@zch0529
选5.1V的稳压管也为啥不敢选?不过选用5.1V世纪输出电压可能会稍微高一点点。输出坦电容没啥影响,电感后端不参与反馈了。
不用胆电容,普通的电解电容就可以。5V输出可以选择5.1V的管子,不用担心。
spowergg
@zch0529
选这种稳压管做输出稳压的话,输出电压的精度没有用TL431的高。
spowergg
@奋斗的青春
输出这边用什么电容跟反馈没什么关系吧,钽电容成本高很多,耐压低。还不如用好的高频低阻抗电解电容。
a2512848524
@spowergg
旁路电容布线时尽量靠近芯片的位置放置了,上面的电阻是为反馈环路提供额外的补偿。
h547515318
你这个电压控制好简单啊!用运放或者TL431效果会好一点,你先试一下。
lihui710884923
@h547515318
楼上说的对,运放和431结合恒压限流
gxg1122
建议楼主用TL431做恒压控制,这样更输出电压精度好些。
亲爱的郭郭
@gxg1122
你把输出电压反馈的哪路输出也做成供电了啊!那样不是不隔离了这样不安全啊!
fordfiash
在反激式变换器中Q导通时以隔离变换器的磁芯储存能量,Q断开后将储存在T中能量释放至后级
原来会员名可以很长的
为什么把电压反馈放在5V电路上面?可以在12V输出上面要用TL431来做!
三相四桥臂逆变器仿真
东风依旧
基于辅助谐振极型逆变器设计调试
东风依旧
【论坛精选推荐】论坛优质帖汇总(2025.02.18)
向大佬求助!LLC谐振变换器波形电流波形跳变
FromTheAshes
电源功率补偿控制柜中电流互感器的安装位置
dy-MNDZ4zLM
