与
阿你自己發的電路都不知道, 當SVCC不變, R82與Vbe先忽略
則VR8?就會等於SVCC對R8?與R83的分壓, 當R82與Vbe加入後, VR82+Vbe= VR8?
而R83有兩個電流路徑, 1個是來自(VR8?-VBE) / R82 , 另一個是(SVcc- VR83) / R8?
又R82為IC流出路徑; 當IC流出電流越大, 則代表IE*R82 = VR82跨壓會越大,
VR8? = VBE+VR82 所以相對流過R8? 電流變大, 則IB會被分掉, 因為HFE固定, 所以IC會被定在一個點
就是 VR8? = VR82 + VBE
但是當你SVCC上升就不同囉, SVCC上升, 代表VR8? = VR82+VBE 這式子的值上升, 所以IC 就會變高
等於流出電流變高.........
因为我前面接一直接的的恒压源,所以输入电压升高的情况确实没有考虑到,非常感谢。
但是IC增加导致VR82增加,导致VR8?增加?也就是说R83上面电压是变化的?电流也是变化的。
也就是着IR8?与IB的和不是一个固定值。那I8?与IB的关系怎么确定?
我觉得进入一个牛角尖了。。。
我不是說了, R8?的電壓是來自SVCC對R8?與R83的分壓, 所以當SVCC上升, R8?與R83的分壓會變高, 主要是因為E極被串一顆電組
假設將R82短路那麼VR8?會恆定=VBE , 即使SVCC上升VR8? 還是恆定=VBE, 但是一但串了R82, 那會多了一個IE * R82的變數,
其算式就不是VR8?=VBE, 而是VR8? = VBE+(IE * R82)
您上面讲的我都非常认可。只是有点疑惑,在假设VCC不变的时候
(1)假设VR8?电压不变,IC增加,由于IE不变导致IB减小,导致IC减小如此。。。
(2)考虑IB的情况下R8?上的电压不完全等于分压,VR8?=VCC-R83*(IR8?+IB)
IC增加导致VR82增大,IC增导致IB降,接下来VR8?增
此时R8?电压上升为R83*△IB
R82上电压升R82*(β+1)△IB
但不管如何,IE始终等于(VR8?-VBE)/R82
在IC变化后的IE等于((VR8?+R83*△IB)-(R82*(β+1)△IB+VBE))/R82
即在IC变化后的IE等于(VR8?-VBE)/R82+(R83*△IB-R82*(β+1)△IB)/R82
如果R83*△IB大于R82*(β+1)的话这个电路是不是就要崩掉了???
你講到重點了, 所以這電路能橫流是..
1). 當IC流出電流若變大就等於VR82會變大, 相對VR8?也會變大,
2). 當VR8? 變大, 就等於IR8?變大, 所以 IB 被 share掉......
3). 當IB被share 掉, 則IC會變小, 這一來就相當於 IC被箝位在恆定的VR8? = VR82+VBE的的點, 不然叫恆流源?
