松耦合变压器串联补偿波形问题
各位老师好,我最近在做一个松耦合的变压器,原边和副边都采用串联电容补偿,其原理图如图所示。但是在测量时发现波形如图所示,黄色的是逆变电路输出的电压(CD),蓝色的是末端6Ω负载两端的电压(AB),每当逆变电路电平切换的时候负载那里的电压总要反弹,正常的应该是接近正弦波吧?请问这个反弹的电压如何减小呢?
谢谢!
附上变压器初级线圈和次级线圈的电压
全部回复(7)
一开始变压器原边线圈和副边线圈的波形是下面这张图所示(突变发生在关断的时候)然后会持续变化,1分钟以后变成上面的波形(上面的突变发生在MOS管开通的时候)
xue007
把频率提高
已经被添加到社区经典图库喽
@xue007
把频率提高
把频率提高的原理是什么呢?我把频率提高到了50kHz,下面是波形,电平切换时的电压突变还是没有解决
@电源网-fqd
已经被添加到社区经典图库喽http://www.dianyuan.com/bbs/classic/
自顶下,搞了好久都没解决
xue007
@threexfive
把频率提高的原理是什么呢?我把频率提高到了50kHz,下面是波形,电平切换时的电压突变还是没有解决[图片]
或降低频率,调到谐振点上
@xue007
或降低频率,调到谐振点上
老师您看,刚开通的时候是在谐振点上的,可是呢,过了一会儿就变了,而且在谐振点上那个电压的突变还是存在,我想知道那个突变是怎么来的呢?谢谢!
