60年研精毕智之超性价比示波器——是德科技DSOX1102G 测评
是德科技(惠普)从1956年开始研发示波器,其第一台示波器HP 130A,频率范围DC-300Kcs,一个月后推出的150A为双通道DC-10Mcs范围。
60年来研精毕智引领示波器行业,如今不忘初心推出一款超性价比的示波器,价格和60年前的HP 130A一样,仅400多美金。
记住今天哦,201731日,是德科技推出了超性价比的InfiniiViSion 1000X系列示波器。
上图:
_T_09139A
InfiniiViSion 1000X系列示波器具备最高2GSa/s采样率和最高100MHz带宽,50000个波形每秒的捕获率,同时还具备环路分析、串行总线解码、波形发生器……等,这些高大上的功能。
先简单回顾一下60年来是德科技(惠普)的示波器历史:
HP 150A:
11A
1956年是德科技(惠普)推出的130A示波器,最高大上的功能就是具备XY显示功能,成为调试音频产品的利器。当时HP的音频发生器测评的用户众多,所以HP 130A迅速火爆,而当时售价仅450美元整。
同年一个月后推出的HP 150A把测量范围提升到了10Mcs
HP 1745A:
1983年是德科技(惠普)推出了最后一款模拟示波器HP1745A。同时推出的1746A,增加了双marker功能,可以更准确测量两个marker之间的时间间隔。另外,还具备数字电压表的选件,时间间隔的测量结果可以直接以数字的形式显示出来。最高可以到100MHz带宽,这是当时主流模拟示波器的配置
HP 1980:
1980年到1990年是模拟示波器向数字示波器转变的过渡期。
HP花了10年时间,改变了示波器的定义和设计。
1983年之后,HP再没推出过任何新的模拟示波器。也正是这一年,第一款基于计算机架构的示波器,HP1980被正式推出。
虽然HP1980还不是一台数字采样示波器,但是它可以编程控制,为系统应用而设计,打开了现代示波器的大门。
HP1980的推出是具备历史意义的,虽然指标上与传统的100MHz双通道模拟示波器没什么区别,但它自带CPUintel80858bitCPU,最高主频6MHz)和操作系统,使用了17块自己设计的IC芯片混合处理模拟和数字电路,实现了观察,测量,数据读取的自动化,第一次为示波器加入了HP-IB接口,允许通过程序控制示波器完成复杂的测量。
HP1980是第一款在架构上由CPU控制的示波器,带有8个功能模块,与今天示波器的内部结构一致。
HP 54500:
而第一款真正意义上的数字通用示波器,是HP54500,已经非常具有现代示波器的样子。
它推出的时候已经到了1990年。4通道100MHz带宽,完全可编程操作,价格是3465美元。
HP54600是1992年推出的100MHz数字示波器。至今还有很多发烧友在使用或收藏中。
在推出HP54600系列之后,100MHz数字示波器的成本已经与一台100MHz模拟示波器差不多了。
伴随这种戏剧性的突破,数字示波器的时代正式开启。
之后没过几年HP推出里自己的MegaZoom芯片,进一步提高了数字示波器的综合性能,自此世界与模拟示波器彻底告别。
下面再仔细看看今天是德科技推出的InfiniiViSion 1000X系列示波器:
QQ截图20170223170913
我拿到的这台是InfiniiViSion 1000X系列示波器中的DSOX1102G,拿到时令我非常惊讶,其小巧精致外观下的多硬件复用带来强大的功能和应用。
_T_09212
一般数字示波器都应具备的Math,FFT……等功能按钮,这些都是意料之中的。
不过InfiniiViSion 1000X还具备信号发生器功能。
scope_67
最高频率可以到20MHz.
_T_09211
然而如此小巧的DSOX1102G居然还具备BUS(总线)功能按钮,除了常用的I2C、UART协议(包括RS232)串行解码外,还新增了CAN、LIN和SPI,这些很多低端示波器并不具备的解码功能。
_T_09203
同时高端数字示波器特有的Analyze功能按钮居然具备,环路分析功能就是这个菜单中的一项。
scope_32
_T_09207
另外,还有人性化的“save to USB”一键存储功能,更甚是旁边还有一枚个性化的“Quick Action”自定义快捷键。
同时发现InfiniiViSion 1000X所有旋钮均可按下以快速选择,在其强大的功能下,面板的按键排列井然有序。屏幕右侧还添加了菜单快捷键。探头校准信号端口还具备Demo信号输出功能,可以方便新手快速对示波器功能的熟悉和使用。
scope_61
另外,InfiniiViSion 1000X系列示波器的波形捕获率高达每秒5万个波形。
scope_65
InfiniiViSion 1000X具备多种高级触发功能。包含:边沿、脉冲宽度、码型、上升/下降时间、建立和保持、视频、串行总线(SPI)。
scope_66
个人很喜欢这个内置DVM,DVM与示波器共用探头,,可以使用任意模拟通道测量3位电压和5位频率。同时,电压表测量与示波器采集和触发系统相互独立,因此电压表测量与示波器波形捕获可以使用相同的连接。即使示波器通道关闭,电压表仍可显示测量结果,可以随时快速判断信号。
另外,对于生产一致性的测试,InfiniiViSion 1000X数字示波器还具备模版测量功能:
强大的硬件模板测试功能,可以选择多种测试条件,例如完成特定采集数量的测试、在指定时间内运行测试,或者持续运行测试直到检测到故障。可为模板最多可定义8个区域。这些区域编号为1-8,它们可以按任意顺序显示。
然而就是这样具备多种高端功能的于一体的InfiniiViSion 1000X数字示波器,重量仅为3.12Kg,宽314mm,高165mm,深130mm,外形纤巧,功耗不到50瓦。
再来看看显示的界面:
InfiniiViSion 1000X系列数字示波器具备很多高端示波器特有的高级功能,测量和分析功能非常强大,但工程师不用担心使用上会有困难,大家可以选择使用最熟悉的语言操作InfiniiViSion 1000X系列示波器。示波器的图形用户界面、内置帮助系统、前面板和用户手册支持15种语言版本。操作时,长按某一按钮即可进入内置帮助系统。同时InfiniiViSion 1000X系列示波器的“Help”键里列举了很多培训信号。
InfiniiViSion 1000X虽然是经济济型的示波器,但依然继承示波器人性化设计NO.1的血统。
这些对于工程师们非常实用的在一个仅400多美金价格的示波器上都具备了。
作为电源工程师,大多数人应该都和我一样很期待环路分析功能
也不卖关子了,传上录制的环路分析视频让大家一睹为快:
基于DSOX1102G的AC-DC隔离反激式开关电源的环路响应测试和分析:
基于DSOX1102G的DC-DC非隔离BUCK电源的环路响应测试和分析:
本帖后面的实测内容也会再做环路分析测试的哦
对了,本月为是德科技的感恩月,有3种方式可以免费获得本款示波器哦,不要错过哦。
详情请猛戳:
【抽疯了】是德感恩月,30多台示波器天天免费送
【抽奖不中 来写文章】——是德有奖征文,万元示波器免费送
买一送一活动】热门产品预约购,上市新品同步送
附上关于是德科技其它示波器测评的测评帖地址:
【触摸、发现、解决】一直被模仿,从未被超越——是德科技MSO-X 3104T示波器测评
【全球首发之一】故障分析与测量操控之王——是德科技MSO-X 6004A示波器测评
【全球首发之二】深度分析与调试智能之王——是德科技MSO-S 804A示波器测评
【智能PK操控】王者之间的爱恨情仇——是德科技MSO-S 804A PK MSO-X 6004A
。。。。。未完,待续。。。。。。
全部回复(324)
jimces
终于来了啊!价格这么低,DSOX2000情何以堪。。。
RMB才2000多?
什么时候发布 可以买呢
@zhaomingming
什么时候发布可以买呢
我也渴望一台示波器
存储深度多大
断粮
哈哈哈,简直是福利呀,妈妈再也不用担心攻城狮自己买不起示波器啦~
好渴望能有属于自己的一台示波器啊!!
play_boy
可能基础版是那个价格吧?
总线分析之类的一向都是额外收费的项目啊
@zhaomingming
什么时候发布可以买呢
随时都能买啊,想买的工程师可以直接找我,发站内信和QQ、微信都行
@断粮
哈哈哈,简直是福利呀,妈妈再也不用担心攻城狮自己买不起示波器啦~[图片][图片][图片]
统一回复大家一下:如果对本款示波器感兴趣可以直接联系我,除此之外还有更大的福利就是感恩月活动在从3月1号-3月31号免费送出超过30台示波器,每个人都有机会,具体的可以看一下活动链接:
1.http://www.dianyuan.com/bbs/1538087.html
2.http://www.dianyuan.com/bbs/1537870.html
3.http://www.dianyuan.com/bbs/1538701.html
@jimces
详情请猛戳:
快抢!
@电源网-静静
统一回复大家一下:如果对本款示波器感兴趣可以直接联系我,除此之外还有更大的福利就是感恩月活动在从3月1号-3月31号免费送出超过30台示波器,每个人都有机会,具体的可以看一下活动链接:1.http://www.dianyuan.com/bbs/1538087.html2.http://www.dianyuan.com/bbs/1537870.html3.http://www.dianyuan.com/bbs/1538701.html
可单独买吗?
@心如刀割
可单独买吗?
可以的
地瓜patch
HP 150A,我竟然用过,在一个老技工的工作室里用的。那台机器据说当时厂里买的十几万,后来厂子破产了,他弄来了
范小洪
我顶  我顶 我顶顶
我顶,我顶,顶顶顶
。。。。。。上接的第1帖。。。。。。
接下来先测一款AC-DC电源
这是一款某知名电源厂家给艾默生代工的适配器。
输入:100-240V ~1.0A 50/60Hz
输出:12V/2.0A Max
隔离式反激拓扑
对大家而言再普通不过了,那就测一遍大家熟悉的波形看看这款示波器的性能。
全电压输入,当然先测85V下限低压了:
说明:
1通道(黄色)为Rsense上的电压波形,即初级电流波形。
2通道(绿色)为功率MOSFET的VDS波形。
工频纹波在VDS上很明显的能看出来。
2个周期,足够看清工频纹波的趋势了
展开看看谷底处的波形。
这样的占空比突变,你是否曾经捕获到过?
小时基下来观测,有大小波哦。。。
对波形展开看看细节
波形的细节还是很丰富的。
切换到高压265V输入再看看:
高压输入下,电流小了,工频纹波明显小了些。
展开:
265V输入下是DCM模式了
波形的细节非常丰富,当然,也是我们熟悉的反激电源波形。
再来看看MOSFET驱动VGS和整流二极管的VD波形:
首先还是输入低压AC 85V
说明:
展开看看谷峰处那个最高的尖峰原形毕露了。
谷底当然得跟随初级VDS的变化了,一样的大小波。
再看看高压AC265V输入:
DCM看起来熙熙攘攘
加大时基看看工频纹波的趋势
工频纹波相对很小了
展开看看DCM的细节吧:
眼要尖哦,能看出每个周期的尖峰不大一样。
接下来当然得测试一下环路响应了。
根据上面的测试波形就知道这款电源的开关频率大约在40-50KHz,
那么一般穿越频率会设计在大约4-5KHz左右。
对1K~100KHz进行扫频就足够了
还是先测低压85V输入
在0dB左右,穿越频率大约在4Khz。相位裕度65度左右。
再看看1K和10K间的增益斜率:
1KHz的时候增益为5.65dB
10KHz的时候增益为-14.04dB
5.65+|-14.04|=19.69dB
在20dB左右,增益斜率为-1左右。
再看看高压AC265V输入下:
输入265V时,在0dB左右,穿越频率大约在5Khz。相位裕度70度左右。
再看看1K和10K间的增益斜率:
1KHz的时候增益为5.43dB
10KHz的时候增益为-9.92dB
5.43+|-9.92|=15.35dB
增益斜率也在-1左右
从环路曲线来看,这款电源是单极点穿越,同时环路还是非常稳定的,不足之处是相位裕度有点偏高,动态响应相对会有点慢。
更多关于环路响应测试的原理、定义和操作方式,请观看电源网公开课中DSOX1102G环路响应测试的视频。
视频地址:
基于DSOX1102G示波器的环路分析测评与讲解
。。。。。。下接第23帖。。。。。
@javike
。。。。。。上接的第1帖。。。。。。接下来先测一款AC-DC电源[图片]这是一款某知名电源厂家给艾默生代工的适配器。输入:100-240V~1.0A50/60Hz输出:12V/2.0AMax隔离式反激拓扑对大家而言再普通不过了,那就测一遍大家熟悉的波形看看这款示波器的性能。全电压输入,当然先测85V下限低压了:[图片]说明:1通道(黄色)为Rsense上的电压波形,即初级电流波形。2通道(绿色)为功率MOSFET的VDS波形。工频纹波在VDS上很明显的能看出来。[图片]2个周期,足够看清工频纹波的趋势了[图片]展开看看谷底处的波形。这样的占空比突变,你是否曾经捕获到过?[图片]小时基下来观测,有大小波哦。。。[图片]对波形展开看看细节[图片][图片]波形的细节还是很丰富的。切换到高压265V输入再看看:[图片]高压输入下,电流小了,工频纹波明显小了些。展开:[图片]265V输入下是DCM模式了[图片]波形的细节非常丰富,当然,也是我们熟悉的反激电源波形。再来看看MOSFET驱动VGS和整流二极管的VD波形:首先还是输入低压AC85V[图片]说明:1通道(黄色)为Rsense上的电压波形,即初级电流波形。2通道(绿色)为功率MOSFET的VDS波形。[图片]展开看看谷峰处那个最高的尖峰原形毕露了。[图片]谷底当然得跟随初级VDS的变化了,一样的大小波。再看看高压AC265V输入:[图片]DCM看起来熙熙攘攘加大时基看看工频纹波的趋势[图片]工频纹波相对很小了展开看看DCM的细节吧:[图片]眼要尖哦,能看出每个周期的尖峰不大一样。接下来当然得测试一下环路响应了。根据上面的测试波形就知道这款电源的开关频率大约在40-50KHz,那么一般穿越频率会设计在大约4-5KHz左右。对1K~100KHz进行扫频就足够了还是先测低压85V输入[图片]在0dB左右,穿越频率大约在4Khz。相位裕度65度左右。再看看1K和10K间的增益斜率:[图片]1KHz的时候增益为5.65dB[图片]10KHz的时候增益为-14.04dB5.65+|-14.04|=19.69dB在20dB左右,增益斜率为-1左右。再看看高压AC265V输入下:[图片]输入265V时,在0dB左右,穿越频率大约在5Khz。相位裕度70度左右。再看看1K和10K间的增益斜率:[图片]1KHz的时候增益为5.43dB[图片]10KHz的时候增益为-9.92dB5.43+|-9.92|=15.35dB增益斜率也在-1左右从环路曲线来看,这款电源是单极点穿越,同时环路还是非常稳定的,不足之处是相位裕度有点偏高,动态响应相对会有点慢。更多关于环路响应测试的原理、定义和操作方式,请观看电源网公开课中DSOX1102G环路响应测试的视频。视频地址:基于DSOX1102G示波器的环路分析测评与讲解。。。。。。下接第23帖。。。。。
等待着...
gxg1122
@渣渣的渴望
我也渴望一台示波器
示波器功能强大,希望中个。但估计都没戏。
Battery2010
不错不错!性价比的确蛮高的哈。就是存储深度不怎么样。
jwdxu2009
是德产品,质量好,测量很精
。。。。。。上接第18帖。。。。。。
再测一款高频BUCK拓扑的锂电池充电器
先说说规格参数:
输入电压:DC9-15V
输出电压:5.5-8.4V
输出电流:4A
开测。。。。。。
先测上下管的VDS波形
说明:
1通道(黄色)采用差分探头测量BUCK上管的VDS电压波形
2通道(绿色)采用普通探头测量BUCK下管的VDS电压波形
展开看看:
开关频率1.6MHz。
从展看的波形来看,波形刷新率非常高,2GSa/s的采样率,波形细节非常丰富。
再测下电流波形看看:
说明:
1通道(黄色)采用电流探头测量BUCK电感上的电流波形
2通道(绿色)采用电流探头测量BUCK输出端的电流波形
展开:
波形的细节表现不错。
加大偏置:
电感上的三角波纹波电流细节一览无余。
是德科技一直致力于高精度的测量,有着很多高大上的测量仪器产品。
对于1000X这款超具性价比的经济型示波器是德科技在各项指标上也毫不妥协,对波形的细节还原非常给力!!
@javike
。。。。。。上接第18帖。。。。。。再测一款高频BUCK拓扑的锂电池充电器[图片]先说说规格参数:输入电压:DC9-15V输出电压:5.5-8.4V输出电流:4A[图片]开测。。。。。。[图片]先测上下管的VDS波形[图片]说明:1通道(黄色)采用差分探头测量BUCK上管的VDS电压波形2通道(绿色)采用普通探头测量BUCK下管的VDS电压波形展开看看:[图片]开关频率1.6MHz。从展看的波形来看,波形刷新率非常高,2GSa/s的采样率,波形细节非常丰富。再测下电流波形看看:[图片]说明:1通道(黄色)采用电流探头测量BUCK电感上的电流波形2通道(绿色)采用电流探头测量BUCK输出端的电流波形展开:[图片]波形的细节表现不错。加大偏置:[图片]电感上的三角波纹波电流细节一览无余。是德科技一直致力于高精度的测量,有着很多高大上的测量仪器产品。对于1000X这款超具性价比的经济型示波器是德科技在各项指标上也毫不妥协,对波形的细节还原非常给力!!
针对DSOX1102G的环路分析实例另开帖正在分享中:
链接:
【是德征文】高效率高功率密度DC-DC车载笔记本电源环路分析的调试分享
欢迎大家回帖交流!
或者大家还有其他方面功能需要了解的也可以在此帖回帖交流。
lizlk
@javike
针对DSOX1102G的环路分析实例另开帖正在分享中:链接:【是德征文】高效率高功率密度DC-DC车载笔记本电源环路分析的调试分享欢迎大家回帖交流!或者大家还有其他方面功能需要了解的也可以在此帖回帖交流。
来顶贴的来了,哈哈,干的漂亮!
@javike
好牛X的示波器。顶贴来了,哈哈
@javike
想得此产品,还的需修行呀,道行太浅。
jwdxu2009
是德科技推出了超性价比的InfiniiViSion 1000X系列示波器; 示波器是电子工程师,用最多产品,这款,我还是没用过。看产品:功能强大,测量精确,很想试用一下。测一测我们我们产品
wyl_66
谢谢科普,还以为是德科技是新厂呢,原来是大品牌hp(惠普)。
fjfhjmh
2017-03-07 10:03
供电局用的示波器,需要纪录,而且是在输电线发生故障时纪录。这种连电子管都没有的示波器,是用摄影胶片纪录的。输电线发生故障时,示波器胶片开始纪录,纪录故障发生时两三个周期的三相电压电流波形(所以至少六踪)。根据电压电流波形峰值和相位差,由电力工程师判断故障类型:两相间短路,还是单相对地短路……根据电压电流和线路阻抗等等,计算故障点距离,以便派人修理。现在这种设备当然已经完全智能化,使用计算机,输电线一旦发生故障,自动打印出结果。
InfiniiViSion 1000X系列示波器必然对之前的性能有所更新,具有独特的性能,想了解他的FFT部分是否更加优越,因为在测试EMI部分可以通过其观察FFT波形分析,可看出其EMI信号的大小,通过EMI接收机可以测试EMI,但示波器的使用会更加方便。
