电动汽车/充电桩
充电桩10KW模块怎么测试
充电桩10KW模块怎么测试
本人刚刚接触充电桩充电模块,刚到职公司就弄了一台充电模块叫我做测试,接上380V电源,充电模块工作点闪了30秒后模块就显示故障保护,请教各位大神,这个模块是怎么样测试的,怎么样才能让这个模块工作。(说明:模块是在通合公司购买的,规格是500V/20A,模块100%是好的)
全部回复(6)
黎彬
仔细看看模块规格书
看看是哪种通讯接口,找个自己熟悉的单片机,通讯口连接,餐桌协议发送命令,
接上负载,
看看 输出电压 电流,与实际对比
纹波 效率 等等参数
DHTCEL
@黎彬
仔细看看模块规格书看看是哪种通讯接口,找个自己熟悉的单片机,通讯口连接,餐桌协议发送命令,接上负载,看看输出电压电流,与实际对比 纹波效率等等参数
我们做英飞凌的,有兴趣可以聊一下,
Microtech_K
@DHTCEL
我们做英飞凌的,有兴趣可以聊一下,
您好,请问您是英飞凌的研发吗?
wanhuachao
充电桩模块需要有CAN通讯指令,并保持通讯才有正常输出的。
gpc0703
@wanhuachao
需要设置才能开机。最好有图片
laiwei
要参考厂家提供的通信协议,用CAN调试器给充电模块发命令,可以实现开机,停机,带上负载,可以实现输出多少电压电流,这个是通过命令来设置的,这时候可以测量这个模块的参数了,什么稳压精度,稳流精度,软启动时间,电源效率,纹波电压,等。
【得捷之选】MAX78000评估板初体验
文 水寿
Nic_浩
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
NFC技术及其应用简介(万字长文)(2)
电源先生(PowerMan)
