企
测
精
编组 10
精
NEW
Fill 1备份 6
编组 5
编组 5备份 10
编组 10备份
原
形状结合备份 195
形状结合备份 194
答
直播节
编组
精
NEW
形状结合备份 196
3843不上班了?!
3843不上班了?!
有两块板子出现火花后开关电源不工作
用直流电源给3843供电,示波器看6脚输出的波形无脉冲
一直为高电平.
3843外围各器件均正常,请问为何它就不干活了呢?... ...
全部回复(13)
zkybuaa
第六脚一直为高电平,是3843的供电电压吗?
张高琨
那你看下CT那里有波形吗?
lizimo2006
今天大礼拜,3843休息,^_^开个玩笑!
你的3843坏了
lizimo2006
@lizimo2006
今天大礼拜,3843休息,^_^开个玩笑! 你的3843坏了
也有可能是,MOS源极的检流电阻烧毁了
李绍波
正常,你的6脚一直为高电平而不烧,证明你没接上开关管,也就是没有反馈电压,3843工作在100%占空比状态.
纤缡
各位大侠专家们,我是IR的专家哦.在IR方面如果有问题的话联系我吧...古东科技专业代理国际整流器(IR)系列产品,应用于汽车电子、家用电器、照明、电机驱动、通迅产品等,品种齐全,货源直接、库存充足、价格合理、优质服务.是IR的专业供应商.全系统型号可来电咨询.
ryan2008
hello:各位帅哥\靓女,我是代理台湾通嘉科技电源管理IC: LD7575、LD7535、LD7552B、LD7530;主要适合5W~80W电源产品,有兴趣的朋友可以聊聊!
zkybuaa
@李绍波
6脚应该一直为低电平才对吧?
李绍波
@zkybuaa
6脚应该一直为低电平才对吧?
他写的高电平,俺就按高电平来分析.....
zkybuaa
@李绍波
你这样容易误导别人啊.
李绍波
@zkybuaa
你这样容易误导别人啊.
不是我误导他,,是相信他,,,分析问题当然要以他说的证据为中心,,只有不通时才会怀疑他说的话,,有个先后顺序...
xlei330261
@lizimo2006
也有可能是,MOS源极的检流电阻烧毁了
我上次开关管供电电阻坏了,没输出
zcmfly
@李绍波
呵呵,看你俩聊的挺搞笑的.
为什搞笑呢?.....俺不知道....
谐振槽在副边的LLC谐振变换器,原边电流不对称,求大佬来帮忙看看
FromTheAshes
求200w以上准谐振反激芯片
梦想是不炸机
请教LLC电源
电白
03-反激式开关电源拓扑
东风依旧
寻求帮助:设计一款24W(12V 2A)开关电源
goodengineer
