新手上路,请劳烦告知 NTC 电阻是什么?起什么作用?
请劳烦告知 NTC 电阻是什么?起什么作用?本人想接在12伏开关电源
输出端.
全部回复(7)
幸福鱼面颊
热敏电阻,一般用在保护电路中
tsnfcwq
@幸福鱼面颊
热敏电阻,一般用在保护电路中
155欧并1/2瓦并联在12伏,有比较热,有问题吗?
幸福鱼面颊
@tsnfcwq
你查一下参数,电流超过了一定值,它就会发热,同时电阻增大,在网上很多资料的,你搜一下就知道它的原理了
star_gong
@tsnfcwq
12*12/155=0.93W
超過1/2w會燒掉ntc
poloempire
@幸福鱼面颊
热敏电阻,一般用在保护电路中
限制开机时的冲击电流,如果冲击电流过大会影响
电源的使用寿命,甚至将电源摧毁.NTC(热敏电阻)和一个由继电器组成延时电路.在开机时NTC限制着开机时的电流,待辅电源起动后,并延时几个MS的时间后,继电器闭合将NTC 短路.完成限制开机时冲击电流过大的功能.
幸福鱼面颊
@star_gong
12*12/155=0.93W超過1/2w會燒掉ntc
一般不会烧坏,它是属于自恢复的,在电流超过了它的启动电流时,它自身的电阻值发生变化即升高,相应的电流会降下来,你的是什么型号的,可以查一下性能参数
NTC是一种抑制浪涌电流的负温度系数的热敏电阻,它能将起始电流抑制在一个平衡区域,防止起始大电流对元气件特别是重要元件晶体管的冲击,我们可以将它形容为水管的减压阀门.
20KA /60V 可控硅电源
关中@男人
100KW_PCS原理框图
绿之光
光伏逆变器电路图
dy-7GebmK3L
共模电感需要测试饱和电流吗?
大头oO
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
