  • 论坛首页
  • PI论坛
  • 使用InnoSwitch-CH做充电器时候,输出电容对输出压降和纹波的影响
最近在做一款简单的5v/2A的充电适配器,打算既可以用来充电,又可以改装成一个小的电路电源用,采用的是InnoSwitch-CH来做,这个也是经典的充电器方案产品,所以就按照PI提供的既定的参考来做,做pcb和选元器件也尽量参考了一些设计,请教了有经验的师傅,等到成品出来测试阶段调试初级侧的时候比较顺利,但是在次级侧测量电压噪声比较大,输出也纹波也大,一开始怀疑隔离没有做好,然后更换了一些元器件,发现些问题,更换不同的输出滤波电容会有输出压降的变化和纹波的变化,这怎么解释啊?应该选什么样的电容,我输出后来没采用参考设计的上的反而有比较好的输出?这和隔离有关系么?还是说输出电容大了造成?
全部回复(15)
tmpeger
滤波电容选的多大,建议是是1uF的即可,器件本身也有一定的输出电容大小
opingss88
楼主测试时候更换的是C10还是C16,效果明显么,输出端的电阻有没有影响
gxg1122
其实楼主你的输出电容不大 啊。滤波电容大小肯定影响输出波纹大小的。
erecing
@gxg1122
其实楼主你的输出电容不大啊。滤波电容大小肯定影响输出波纹大小的。
估计是和滤波电容的ESR有关,建议并联2个电容试试看,效果会好很多
opingss88
电容的品质差异太大了,而且很容易偷工减料,要买大品牌的低ESR的
隔离没做好有一方面原因,漏感是不是太大了,看你的描述多半也是输出端的噪声引起的
gdhe342
@erecing
电容的ESR值对于输出太重要了,特别是作为下级电路供电输入端,影响太大
truim333
@opingss88
两个都更换过,但是在更换C16时候效果明显,我用了个4.7uF的电解,效果不错
truim333
@gdhe342
这么分析,的确很可能是ESR造成的了,说不定是之前用的电容品质不好
truim333
@黑夜公爵
看上去不像是隔离的原因,我觉得还是电容本身的因素,以后先并联看看,很多设计采用并联的方式不是没有道理的
gdhe342
@truim333
并联两个一样的电容虽然占体积空间,但是可以有效把电容的阻值降低就是这个道理
truim333
@gdhe342
从更换的过程看,后来我又请教了师傅,电容容值造成的纹波不会有这么大影响,最可能的就是一开始电容的ESR太高了
truim333
@opingss88
这次从更换电容的教训中,也认识到电容ESR的重要性,以后选择需要多加注意
z1249335567
输出电容对输出纹波有影响因为主要就是用来滤波的,对输出的压降影响比较小。
x34242980
个人感觉InnoSwitch-CH是同步整流芯片,用在低电压大电流输出的场合比较合适!
