SW1837 最高性价比锂电池充电管理IC!18650 锂电 铁锂充电器专用
0 预设 4.20V±1%充电电压;0 充电电压外部可调,最高可接近输入电压;0 涓流/恒流/恒压三段式充电,充电电流外部可调,最大充电电流可达 1A;0 最大输入电压:7V;0 支持对 0V 电池充电;0 待机电流小于 1uA;0 短路保护功能;0 BAT-VDD 电压防倒灌功能;0 电池正负极反接保护,输入输出都有防反接保护,避免电池极性接反烧毁芯片。0 智能温控技术,充电电流会随温度升高而降低,在不会出现过热保护的前提下输出最大充电电流;0 软启动限制了浪涌电流;0 可直接从 USB 端口给单节锂离子电池充电;0 自动再充电;0 支持 1 灯模式和两灯模式;0 高度集成,极少的外围元器件0 提供ESOP-8和DIP-8两种封装
