• 1
TOPSwitch-HX和TOPSwitch-JX系列应该如何选择,有何区别
TOPSwitch-HX和TOPSwitch-JX都是采用EcoSmart节能技术,高效率电源的集成离线式开关IC,我看了下设计方案,两者几乎都是一模一样,产品线的输出功率也大致上差不多,从10w-245w的范围,我打算来设计个笔记本适配器电源,方案基本以参考设计为主,具体选择哪个系列还没定,这两个系列最主要性能上的差异在哪里?TOPSwitch-JX好像比TOPSwitch-HX推出时间迟,内部MOSFET耐压稍微高了些,但是封装少了,这些都是表面上的差异,对于效率,功耗,产品性能上的区别有哪些?
全部回复(15)
opingss88
TOPSwitch-JX可以看做是TOPSwitch-HX的升级版本,控制引脚电流更小,而且空载性能更高
tmpeger
差异不太大,基本都可以代替使用,现在TOPSwitch-HX的芯片不好买了吧
@opingss88
空载性能的提升表现在哪方面,是不是空载功耗可以降低
opingss88
@黑夜公爵
空载功耗降低是一方面,还有就是静态电流也会减小
10W-245W的中你可以选择一款留着余量的芯片设计个笔记本适配器电源。
gxg1122
@opingss88
功耗及效率问题,这个根据你实际输出功率来确定了,总体而言,个人感觉TOP-JX系列的更好点。
erecing
@opingss88
仔细看了下,TOPSwitch-JX的空载功耗可以到小于100mW,还是很节能的
erecing
@亲爱的郭郭
看来大家一致都认为TOP-JX优于TOP-HX,新产品比老型号好,考虑到输出余量,大概比需要功耗高10%-20%够了吧
黑夜公爵
@erecing
100mW也不算很小,这两种产品应该都是比较老的型号,LinkSwitch的空载功耗更低,楼主可以考虑新的产品
fordfiash
@erecing
TOP-JX增强的输入电涌耐受力也比TOP-HX要高很多,待机性能更高
erecing
@黑夜公爵
考虑到笔记本电源的功耗,TOPSwitch系列正好比较合适,TOPSwitch-JX应该是首选方案
erecing
@fordfiash
没错,从性能上看JX产品确实要好过老的型号HX,我记得以前还有个HX系列更加老,PI产品更新升级挺快的
TOPSwitch-HX和TOPSwitch-JX都是高效率电源的集成离线式开关电源芯片空载功耗很小于比较节能的。
z1249335567
@opingss88
TOPSwitch-JX和TOPSwitch-HX在功能上面到底有哪些其他啊!在小功率电压上面用谁更好?
dy-xZR3G5tj
请问,这个PI 软件可靠吗?设计出来的电源可以用吗?
