阻容+二极管吸收电路,电阻和电容二极管选什么型号的比较好。
电阻有许多型号,比如碳膜电阻,金属膜电阻,水泥电阻。电容也有许多型号。在阻容吸收电路中一般选什么型号的电阻电容和二极管。谢谢你的指点。
全部回复(1)
新月GG
电阻一般选功率大一点的,比如1206的1/4W功率的金属膜电阻,如果功率不够就多个并串。电容需要选合适耐压的电容,关键看MOS管的DS端电压有多高,耐压够的话一般的贴片电容都可以。
【 DigiKey DIY原创大赛】2、过程篇-BME688模块的使用
无言的朝圣
【 DigiKey DIY原创大赛】基于TouchGFX的无线手势音乐播放器之方案提交
lihui710884923
【 DigiKey DIY原创大赛】基于树莓派的 Modbus网关
pomin
xiao__qiao
【 DigiKey DIY原创大赛】888全彩光立方
fzwwj95
