许多年前我们这个地方还是经常停电,
所以,买了一台逆变器,12V500VA,
当时什么都不懂,哪里知道什么方波修正波正弦波,只要能点灯就行了。
后来供电质量好了,很少停电了,于是,这东西就被丢进了角落。
可是有一天,风雨交加,电闪雷鸣,一瞬间,全黑了。很明显,停电了。
当我从角落里扒出逆变器的时候,夹子早就锈蚀不堪,一通电,保险丝烧了,再换一个,一通电还是烧。
曾经,每次停电我们家依旧亮堂,如今.......拥有逆变器的优越感顿时荡然无存。
第二天,把逆变器拆开了看,仔细一检查,电路板上的元器件早就腐蚀的脱落了,这哪还能正常工作啊
虽然手里有电路图,但对于我这样的初哥来说,修复难度还是比较大。
不如买个整板换掉,taobao上看了一圈,3525推挽驱动板才二三十块钱,而且线路十分简洁,正欲出手,又考虑到有可能会用到感性负载,于是选了一个正弦波的逆变板,
这商家也太大意了,康铜丝里面居然隐藏了一个奸细,一段焊锡丝。
配件到了以后,连夜组装,先改变压器,原来是两组线圈,现在把线圈头拆了,两个线圈合成一个
接下来的改装废话不多说了,直接上图。
最
后
一
张
成
品
图
