求替代型号
求替代型号
求一个类似34063如此简单的BUCK芯片,要求有贴片封装SO-8的。因为正面没有位置贴了,只能在反面使用红胶过波峰。所以封装必须是SO-8。34063不是不能用,主要是电路是一个音响系统的一部分,34063的抖频令人头痛,会有抖频的噪声串入音箱中被听出来。想找一个固定频率的BUCK芯片。24V降到6.8V
全部回复(7)
lihui710884923
9910b可以调频率的
电源网-璐璐
@lihui710884923
9910b可以调频率的
已赏~~·
http://www.dianyuan.com/bbs/1538906.html 参与答题活动,每周有礼品送哦~~~
xiuluote
输出电流多大啊?
@xiuluote
输出电流多大啊?
实际工作电流280mA最小,400mA最大
华钻电子yuan
你是用在什么产品上面,输出电压,电流是多少。
huangbiao64
34063看你用的什么价位的 你要是那种很便宜的 你要找8脚的来PIN-PIN 可能很少有那么便宜的
shicong
还有需要吗?我这里有一个 SOP8的芯片,可做BUCK,BOOST,和原边反馈的反激,开关管电流2A,你这个妥妥的没问题,固定频率。 有需要可以联系我。QQ:810151344
RS485隔离型中继器电路分析
24c01硬件电子
关于三极管和稳压管组成的稳压电路
24c01硬件电子
【 DigiKey DIY原创大赛】板级负载测试工具
快乐的小天使
【 DigiKey DIY原创大赛】开源项目 - 恒温加热平台
Jellysplash
【 DigiKey DIY原创大赛】+ 电压电流在线监控器
wenaochina
