TL494+IR2110全桥逆变---------saber出问题帮忙解决一下
TL494+IR2110全桥逆变---------saber出问题帮忙解决一下TL494_IR2110.rar
捕获
捕获
全部回复(5)
wpcily
围观学习
已经被添加到社区经典图库喽
ropaneta
请问你设计了反馈吗?对反馈有研究吗?如果有的话能教我下吗?我用UC3875和IR2110也出现了你这个仿真的问题,所以我就不打算仿真了
@ropaneta
weiminssc
ERROR “ALG_SINGULAR_JACOBIAN”Example*** ERROR “ALG_SINGULAR_JACOBIAN” *** Singular Jacobian matrix.Possible causes for a singular Jacobian matrix:- Model operating outside of its intended region of operation.- Node/subsystem with no connection to the reference (floating).- Current loops (voltage sources/inductors in parallel).- Missing equation and/or missing variable reference.Potential problem variables/equations:/i(v.2)在消息末尾的“/”之后引用的节点表示设计中问题的位置。可能原因 1在网表中,两个或多个零阻抗元件(并联变量源)并联(包括电压源,电感器和温度源)。 或者两个或更多个无限阻抗元件(串联变量源)串联(示例包括电流源和电源)
Resolution对于两个零阻抗元件,添加与其中一个元件串联的阻抗(例如,添加与电压源串联的电阻或指定电感器或变压器的固有电阻)。对于串联的两个无限阻抗元件,添加与其中一个元件并联的阻抗(例如,将电阻与电流源并联)。可能原因 2在网中, 一个或多个节点没有到引用节点的 DC 路径。(如果在设计中存在, 则引用节点是名为0的节点。否则, 它是一个由Saber仿真器选择的节点)。Resolution在指定节点和参考节点之间添加一个大的值电阻。可能原因 3在网表中, 有一个没有在 DC 上生成有效求解方案的MAST模板。Resolution将一个语句添加到编写的模板的方程式部分,以根据需要初始化值。Note: 这些消息通常与上述消息一起显示:*** ERROR “MAST_NO_NUM_REFERENCE ****** ERROR “MAST_NO_NUM_EQUATION” ***
