π型滤波器
请问大神们这个π型滤波器中电阻有什么用?谢谢
全部回复(23)
@新手来了1
[图片]
没有人?
PI型滤波器上面两颗电阻是阻尼用的
@电源网-静静
PI型滤波器上面两颗电阻是阻尼用的
能否讲的具体些,我是新手,谢谢
@新手来了1
能否讲的具体些,我是新手,谢谢
加:170376717和153757296这两个群问问吧?
truim333
@电源网-静静
PI型滤波器上面两颗电阻是阻尼用的
这个应该是π型滤波器的改进电路,有防止改善阻尼振荡的作用
tabing_dt
主要是降低电感L1的Q值,使通带内的曲线平缓些,还有防止谐振尖峰
@新手来了1
能否讲的具体些,我是新手,谢谢
理论上的π型滤波电路是旁边各一个电容,中间是一个电感,现在将它改成小阻值的电阻是可以的,电容的大小是根据负载和输出功率来确定的,有具体的公式来计算
fordfiash
π型电路因为元件多,所以其插入损耗特性比C型和LC型更好,但是在开关电路中,可能会出现振铃现象
fordfiash
@fordfiash
π型滤波有RC和LC两种, 在输出电流不大的情况下用RC,R的取值不能太大, 几个至几十欧姆,优点是成本低.其缺点是电阻要消耗一些能量,效果不如LC电路.滤波电容取大一点效果也不错
@fordfiash
π型滤波有RC和LC两种,在输出电流不大的情况下用RC,R的取值不能太大,几个至几十欧姆,优点是成本低.其缺点是电阻要消耗一些能量,效果不如LC电路.滤波电容取大一点效果也不错
丌型滤波器性能比LC和C型滤波器都要优越,可以获得的电压更平滑。
xxbw6868
@truim333
常用的滤波器有很多种,有电容滤波电路(C),电感滤波电路(L),电容电感滤波电路(LC),电容电感π型滤波电路(LCπ型),楼主的这个是LC的π型滤波。
紫蝶
@xxbw6868
π型滤波效果还是可以的,调整好LC的值效果不错。不同变异基本都是一样的原理。
x34242980
π型滤波电路中间用两个10K阻值的电阻是用来改善阻尼振荡的。
wyhl
@fordfiash
改进型的π型滤波电路中,中点电感L并联的R是改变谐振Q点的。
z1249335567
这种π型滤波器大部分用在交流输入,也有用在输出上。里面的电阻是用来给电容放电的。
@truim333
π型滤波器有LC,RC两种,主要是分别滤除火线和零线中的共模干扰.
spowergg
@wyhl
π型滤波电路其实就是EMI滤波器,安规器件。对电气性能基本上没有影响
wyhl
@z1249335567
这个滤波器中的电阻主要调节谐振频率的Q值吧?改善滤波器特性的
a2512848524
@dahaizi1212
π型滤波器中电阻不是用来给电容放电的?我一直这样想的。
a2512848524
@新手来了1
没有人?
π型滤波器中电阻是用来给电容电感放电的,有防止振荡的作用
@a2512848524
π型滤波电路 主要是滤除高频信号。是低通滤波器的,就是低频率信号能通过,高频不能通过。
dy-mb2U9pBf
消除阻尼振荡
