L6562D+OB2203的问题
最近用L6562D+OB2203做了一个输入175-265VAC,输出90V1A的路灯电源,PFC电路单独调试OK,但是单独调试OB2203出现CC模式下开机带载启动,电源打嗝保护,空载启动然后带载就不会出现打嗝保护现象。整机也是一样的现象,而且CC模式下负载要到0.7A时,PFC才工作。尝试调节环路,还是没有效果,有哪位大神可以指导指导?
L6562D+OB2203.pdf
全部回复(15)
PFC电感参数为58:6,900UH,QR变压器参数为38:23:4:4,700uH
一个带载启机时,VDD电压有没有可能太高了,导致IC的OVP保护,第二是OCP是不是太小了,三是SS电容调一下看有没有效果
7脚的PFC VDD是给L6562供电的,看一下带0.7A时是多少伏,而6562的VDD又是多少伏才启机
已经被添加到社区经典图库喽
@edie87@163.com
一个带载启机时,VDD电压有没有可能太高了,导致IC的OVP保护,第二是OCP是不是太小了,三是SS电容调一下看有没有效果7脚的PFCVDD是给L6562供电的,看一下带0.7A时是多少伏,而6562的VDD又是多少伏才启机
你说的有道理,今天我工程师也是这样排除的。
@edie87@163.com
很有经验,几年前我也做过LED电源,我以前是直接用PFC来做LED驱动电源的,不过现在不想做电源了。
德克
@芯芯 168
就我感觉这个地线布的略显草率了吗?
luck_gfb
@edie87@163.com
L6562没有软启动功能,因此限流电阻不能取得太大
@德克
就我感觉这个地线布的略显草率了吗?
请指点一下具体哪里布线不合理。
@edie87@163.com
您好,按照您给出的思路,现在调试出来,当负载在0.4A时,PFC电路开始启动,慢慢加载到1.25A,OB2203开始保护,效率也有0.88以上,然而CC模式下带载启动只能带到0.6A,0.7A负载启动就开始打嗝保护,检测VDD电压18V,没有过冲导致IC的OVP保护,这个问题不知道是什么导致?
@31123120807BIN
CS脚有RC吗?把C增加一点看有没有改善
@edie87@163.com
OB2203的CS脚的R=1K,C=221,CC模式下从0A逐渐加载至0.4A开启PFC,CC模式下0.8A带载启动开始出现打嗝保护现象。C增加到222时,CC模式下从0A逐渐加载至0.7A才开启PFC,CC模式下满载启动不会出现打嗝保护现象,但是CS脚的过流保护点达到了1.8A才触发保护;尝试调节RC两个参数,然而没有什么效果,要么就是满足满载启动不打嗝保护;CS过流点就增大了,满足CS过流点在1.25-1.4A这个范围,满载启动就会出现打嗝保护。
@31123120807BIN
还是把带正确参数的原理图贴出来吧,不是OCP保护的话,就是OVP保护了,没其它东西
@edie87@163.com
L6562+OB2203.pdf变压器更改为38:23:5:5,680UH+—8%
@31123120807BIN
R35是3K欧?这个太大了吧,用个几百欧的试试。
把R46断开,看看是不是次级OCP保护了。
浩天1
@edie87@163.com
我也遇到在问题,vDD电压不高,SS也调啦没效果,不过电压只有0.2 v,在理不用6562,单用2203,做啦1000PCS,有20-30PCS不行,带满载起不动,开机后加载可以,有时候第一次能起动,再关再开就不行(加载的情况不加载可以)求高人指点
