求救
全部回复(18)
@新月GG
错的有点离谱R1\C3要串联。RS接的不对。要加驱动电路。
1). 推動電壓位準必須比MOSFET高出一個VGS, 若你有DC power Supply , 那把IC供電提高到24V, Mosfet 供電保持16V, 這樣IC就會動了..
2). IC電流採樣PIN3 直接用一個1K電阻接地就好, 延伸到MOS_S的迴路所有元件拿到, 你把它當升壓用了, 試想, 把一顆1R的電阻接在MOSFET_S與地之間, 當輸出5V時, 1R會當負載流過5A, 你電壓怎上的來?
3)Pin1與PIN2 RC補償用串連方式皆於兩端, 這樣你的分壓值才會正確.....
@丽丽lili
我改变了输入电压,但是输出还是为5v,IR2101的6脚和7脚依然是5v
先Step by step測試: 獨立測試3842 IC
1). 3842 VCC(PIN 7) 施加17V
2). 量測PIN 8 應該有5Vref輸出
3). 量測Pin 4 應該有一個鋸齒波
當上述條件成立後 :
4). 量測PIN 6 應該有一個接近95%的High Active信號.
若step 4 沒有, 那往下
5). pin 3 接地
PIN 2 接地, 量測 pin 1 必須有接近4點多伏電壓
若Step 5 完成, 那PIN 6要有信號輸出
若上述條件都沒有, 那換一顆IC吧.......
@juntion
先Stepbystep測試:獨立測試3842IC1).3842VCC(PIN7) 施加17V2).量測PIN8應該有5Vref輸出3).量測Pin4應該有一個鋸齒波當上述條件成立後:4).量測PIN6應該有一個接近95%的HighActive信號.若step4沒有,那往下5).pin3接地 PIN2接地,量測pin1必須有接近4點多伏電壓若Step5完成,那PIN6要有信號輸出若上述條件都沒有,那換一顆IC吧.......
我接了一个10欧的负载,输出稳定,占空比在33%左右,可是我换成5欧的负载,现在输出依然稳定,但是占空比一直在跳动,而且现在占空比最小也是45%,这是为什么呢?
