HiperPFS-3跟前几代相比都有哪些改进呢?
      HiperPFS-3系列器件将一个连续导通模式(CCM)升压PFC控制器、栅极驱动器、超低反向恢复二极管和高压功率MOSFET集成在一个紧凑且具良好散热性能的封装中,。那么HiperTFS-3跟前几代相比并不是管脚上的简单替代,那功能上都有哪些改进呢?据我所知,用HiperTFS-3的话集成度提高了,外围电路减少,功耗上得到了进一步的提升, 还有数字式功率因数增强电路算法可改善高输入电压轻载功率因数,还有采用高效的“轻载”工作模式,实现低于60 mW的空载功耗,功耗确实做得很低HiperPFS-3还有什么优势呢?欢迎大家补充。
全部回复(22)
HiperPFS-3具备集成的OTP器件保护功能,也就是过热保护功能。温度降低到36°恢复正常工作
k_menlow
HiperPFS-3和HiperPFS-2都是控制器 + MOSFET + 升压二极管,HiperPFS是控制器 + MOSFET
k_menlow
HiperPFS-3电压监测引脚使用电压模式检测,而不是HiperPFS-2的电流模式检测。
tabing_dt
@k_menlow
连接到电压监测引脚的线电压检测网络向HiperPFS-3提供输入电压的信息。
@tabing_dt
这样做的目的主要是有助于灵活选择电阻分压器的幅值。
 HiperPFS-3提高了工作供电电压最大值是15 V,而  HiperPFS-2最大工作电压VCC才13.2V
k_menlow
@tabing_dt
降低了控制引擎上的的功耗,待机电流比 HiperPFS-2减小了。
k_menlow
@wengnaibing
 HiperPFS-3提高了工作供电电压最大值是15V,而 HiperPFS-2最大工作电压VCC才13.2V
VCC电压必须从外部对偏置电压进行箝位,以防止偏置电源引脚超过15 VDC。不然电源会不稳定。
@k_menlow
HiperPFS-3和HiperPFS-2都是控制器+MOSFET+升压二极管,HiperPFS是控制器+MOSFET
主要是多了这个升压二极管,这个二极管还是集成在内部的Qspeed二极管
@k_menlow
VCC电压必须从外部对偏置电压进行箝位,以防止偏置电源引脚超过15VDC。不然电源会不稳定。
 HiperPFS-3电源IC反馈电压参考也降低了,从之前的6V降低到3.85V
紫蝶
@k_menlow
是Hiper PFS-4采用控制器+MOSFET ,但设计电路时外部加了反向二极管。
z1249335567
HiperPFS-3系列器件将升压PFC控制器、栅极驱动器、超低反向恢复二极管和高压功率MOSFET集成在一个紧凑且具良好散热性能的封装中
a2512848524
@wengnaibing
HiperPFS-3系列比前面的HiperPFS-1和-2增加了升压二极管,控制模式也可以调整了。
tabing_dt
@k_menlow
降低了控制引擎上的的功耗,待机电流比HiperPFS-2减小了。
HiperPFS-3芯片的最大CCM峰值开关频率已从~100 kHz增大至123 kHz。
tabing_dt
@紫蝶
是HiperPFS-4采用控制器+MOSFET,但设计电路时外部加了反向二极管。
HiperPFS-3芯片的脉冲串模式经过重新设计,使空载/轻载功耗得以优化,改进了不少。
HiperPFS-3
k_menlow
@z1249335567
HiperPFS-3系列器件将升压PFC控制器、栅极驱动器、超低反向恢复二极管和高压功率MOSFET集成在一个紧凑且具良好散热性能的封装中。
数字式功率因数增强电路算法可改善高输入电压轻载功率因数,什么是数字式功率因数增强电路算法?这个已经集成在HiperPFS-3内部了吧?
tabing_dt
@a2512848524
HiperPFS-3数字控制式输入电压前馈增益调整,可在整个输入电压范围内维持
@眼睛里的海
 HiperPFS-3电源IC反馈电压参考也降低了,从之前的6V降低到3.85V[图片]
其实这个反馈电压参考值降低意义挺大,减小了损耗。
a2512848524
@tabing_dt
 HiperPFS-3系列器件将升压PFC控制器、栅极驱动器、恢复二极管和功率MOSFET集成了。
k_menlow
@tabing_dt
HiperPFS-3芯片的脉冲串模式经过重新设计,使空载/轻载功耗得以优化,改进了不少。HiperPFS-3
HiperPFS-3频率滑动技术可改善轻载效率,在额定的输入电压下,10%负载点到满载下的效率都能达到95%以上。
k_menlow
@奋斗的青春
该引脚连接到分压器比值为1:100的输出电压分压器网络,将输出电压稳定到385 V的额定值。
wyhl
@k_menlow
和PFS-4相比,效率上差不多,两者最大输出功率pfs-4稍微小点,但漏级电压提高到650v了。
