现在的电路都有功率因数要求, 可以通过PFC电路来提高功率因数,抑制谐波符合严格的EMC(电磁兼容)要求。我以前在电路上面都是用的最简单的填谷式无源功率因数校正PFC电路,用二极管和电容器,通过改变存储电容各充电和放电阶段的电路效率来提高功率因数。这种情况并不是真正的无源(没有LC滤波器),而是有源的,只是因为在一个周期的不同时期二极管的开关工作。
用HiperPFS器件将连续导通模式(CCM) PFC升压控制器、栅极驱动和高压功率MOSFET集成在功率封装中,能够提供接近1的输入功率因数。但是好像这个芯片只能做成不隔离的BOOST电路,输出的电压比输入还要高。我怎么样才能把它变成低电压输出的电源。
