请教网博的朋友有做16灯管的液晶电视屏的INVERTER的吗
国内有人开始做大屏幕液晶屏INVERTER的,有兴趣的请讨论.
听说有人用FAIRCHILD的FAN7310做了16灯管INVERTER
全部回复(4)
iceheart
fairchild 的fan7310是全桥推动,与oz960一样的工作方式,我曾用960做过, 但是保护和balance不是很好做.大家讨论一下有没有更好的solution!
法拉力
我们准备做.有两个问题想请教一下:
大家都说均流问题不好解决.那么业界有没有标准,各灯管之间电流的差异在多少范围之内就算合格呢?
另外关于灯管开路保护,现在的做法是只要有一只灯管开路,所有的灯都要关掉.如果做好电压限制,一只灯坏了,其他灯照样亮,而且不超过正常工作电流,这样做有什么问题吗?
法拉力
另一个问题:
现在大屏LCD Inverter都是和屏一起卖,有没有做屏的厂家愿意把Inverter放出来.据我所致CMO还没有这个计划.
momentum
@iceheart
fairchild的fan7310是全桥推动,与oz960一样的工作方式,我曾用960做过,但是保护和balance不是很好做.大家讨论一下有没有更好的solution!
可以考虑半桥方案啊!他的电流balance可是很不错哦
【得捷之选】+MAX78000机器学习+基于vscode环境搭建
青龙出海
【得捷之选】+MAX78000图像任务+开发环境搭建
dy-h3Sk9IMz
GaN功率器件并联特性仿真与分析
fcbqing
求助,高频正弦波逆变器方案。
switchpower
100KW_PCS储能变流器技术应用
墙角梅香
