CCFL INVERTER 专题讨论
[red][本专题由 张川 主持][/red]
各位做CCFL INVERTER的朋友,在设计CCFL INVERTER遇到有什么问题可以提出来大家讨论.共同进行技术交流.
CCFL INVERTER 专题讨论
全部回复(1201)
@jiaoyujie
我遇到過的問題!1:開機保護.2變壓器溫度高3﹕mos溫度高4﹕變壓器叫(各種叫聲)4panel閃動..............................
问题不少啊!
1.开机保护.
应该是过压或过流保护电路动作.
2.变压器和MOS温度高.
是什么样的电路形式?
ROYER电路的效率比较底,一般在75%左右,因此温度比较高.主要在变压器的设计,初级匝数应该多一点比较好.
全桥电路效率比较高,一般为80%-90%甚至更高.因此对温升要求较高时最好用全桥电路.
4.变压器叫.
调光是DC调光还是脉冲调光?
DC调光时一般是反馈参数没取好产生自激.
脉冲调光时应该是变压器或脉冲波太陡造成.
5.PANEL闪动.
主要看反馈参数是否取好和PCB排板的问题.
1.开机保护.
应该是过压或过流保护电路动作.
2.变压器和MOS温度高.
是什么样的电路形式?
4.变压器叫.
调光是DC调光还是脉冲调光?
5.PANEL闪动.
@zhangchuan
有图吗?没图很难分析.
电流反馈及电压反馈电路图
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066458641.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">这是两路的电路,另外两路电路和这边一样,请帮我分析一下该电流反馈是怎么工作的,我实在看不懂,尤其是那几个mos管的作用!!谢谢帮忙分析!
我的困惑
500) {this.resized=true; this.width=500; this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}" onclick="if(!this.resized) {return true;} else {window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066625794.jpg');}" onmousewheel="return imgzoom(this);">
就考虑O2的OZ9RR系列,我最困惑的是如何确定芯片外围的分力元件的值,哪个是最基本的,从哪个参数决定下一个参数?
我的感觉是:
1、最先分析CCFL模型,确定其电阻特性,寄生并联电容和串联电容
2、定ballast电容
3、确定变压器参数
4、变压器前端的一些谐振电容的确定
另外与开关频率、谐振频率的关系又是如何?
请大侠不吝赐教,不胜感激
我的感觉是:
2、定ballast电容
3、确定变压器参数
4、变压器前端的一些谐振电容的确定
请大侠不吝赐教,不胜感激
@yakyao
我的困惑[图片]500){this.resized=true;this.width=500;this.alt='这是一张缩略图,点击可放大。\n按住CTRL,滚动鼠标滚轮可自由缩放';this.style.cursor='hand'}"onclick="if(!this.resized){returntrue;}else{window.open('http://u.dianyuan.com/bbs/u/0/1066625794.jpg');}"onmousewheel="returnimgzoom(this);">就考虑O2的OZ9RR系列,我最困惑的是如何确定芯片外围的分力元件的值,哪个是最基本的,从哪个参数决定下一个参数?我的感觉是:1、最先分析CCFL模型,确定其电阻特性,寄生并联电容和串联电容2、定ballast电容3、确定变压器参数4、变压器前端的一些谐振电容的确定另外与开关频率、谐振频率的关系又是如何?请大侠不吝赐教,不胜感激
你也用9RR吗?我在上面贴了一个电流反馈图,可以看看吗!请多多指教!谢谢!
