反激电源BCM工作模式
反激式电源,在BCM模式运行,电流基本恒流输出,作为LED工作电源或者是电池充电器(不加恒流电路)是个不错的选择。
在BCM模式工作反激电源输出电流 Io=0.5*n*Ip*Kt   n为匝比
决定输出电流的Kt为何物?
Kt=tor/T  为放电时间与开关周期的比值,在BCM模式相当于 Kt=Toff/T。
这个比值多大?
根据伏秒数相等原理:  Vin*Ton=Vor*tor  即Vin*D=Vor*Kt。
可推导出:  D=Vor/(Vin+Vor)
同样你可推导出:Kt=Vin/(Vin+Vor)
输出电流的完整公式: Io=0.5*Ip*Np*Vin/(Vin+Vor)
在单电压时直流输入电压:250伏到375伏。如反激电压Vor=100伏
可计算Kt为0.714到 0.789,差值0.075。
差值很小,再做一些电压补偿,完全可达到5%的恒流效果。
稍后公布电路及变压器制作
全部回复(26)
gaon
不错,等后续帖子
现在一般开关电源的集成电路都是固定周期的,在固定周期的电路中,输出电压下降时(即反激电压Vor降低),放电时间拉长,但由于固定周期的影响,
电路会跑到CCM模式工作。
CCM模式,输出电流为 Io=0.5*Ip*Kt*(2*Krp-Krp*Krp)    Krp为△I/Ip
系数 2*Krp-Krp*Krp 为输出电流带来了不确定因素,所以很难实现输出电流的恒流。
要想在BCM模式工作,电路必须是变频的,工作周期是由电感充电与放电时间的和所决定。
即 T=Ton+tor
电感充电时间 Ton=L*Ip/Vin ,电感放电时间 tor=L*Ip/Vor
那么周期  T=L*Ip/Vin+L*Ip/Vor=L*Ip*(Vin+Vor)/(Vin*Vor)
频率 f=Vin*Vor/L*Ip*(Vin+Vor)
要实现这种工作模式,想起了一种古老的电路......。
@愚人只见
现在一般开关电源的集成电路都是固定周期的,在固定周期的电路中,输出电压下降时(即反激电压Vor降低),放电时间拉长,但由于固定周期的影响,电路会跑到CCM模式工作。CCM模式,输出电流为Io=0.5*Ip*Kt*(2*Krp-Krp*Krp)  Krp为△I/Ip系数 2*Krp-Krp*Krp为输出电流带来了不确定因素,所以很难实现输出电流的恒流。要想在BCM模式工作,电路必须是变频的,工作周期是由电感充电与放电时间的和所决定。即T=Ton+tor电感充电时间Ton=L*Ip/Vin,电感放电时间tor=L*Ip/Vor那么周期 T=L*Ip/Vin+L*Ip/Vor=L*Ip*(Vin+Vor)/(Vin*Vor)频率f=Vin*Vor/L*Ip*(Vin+Vor)要实现这种工作模式,想起了一种古老的电路......。
技术贴要顶,楼主继续!
@愚人只见
@愚人只见
[图片]
电路为24串0.3安的LED灯,而制作。输出功率24瓦。
电路看上去很普通,即类似于RCC电路,由于开关管采用MOS管,MOS管当G极充电后,不会自行关断,要外力作用,
把G极的电荷放掉,才能关闭开关管。采用MOS管后,工作效率大为提高,在输出高电压情况下,效率会达到90%左右。
要使得电路工作于BCM模式,必要条件是,电感放电完成后,马上使开关管导通。Ns的波形类似于CCM模式的波形,
中间没有阻尼振荡。
@愚人只见
电路为24串0.3安的LED灯,而制作。输出功率24瓦。电路看上去很普通,即类似于RCC电路,由于开关管采用MOS管,MOS管当G极充电后,不会自行关断,要外力作用,把G极的电荷放掉,才能关闭开关管。采用MOS管后,工作效率大为提高,在输出高电压情况下,效率会达到90%左右。要使得电路工作于BCM模式,必要条件是,电感放电完成后,马上使开关管导通。Ns的波形类似于CCM模式的波形,中间没有阻尼振荡。
这种控制方式LED灯是否有频闪问题?
@boy59
这种控制方式LED灯是否有频闪问题?
没有,如果有,是实际Ip过大引起的,背离了原来的设计点。
@愚人只见
如果匝比为1.25,输入电压300伏,反激电压95伏,Ip=0.65,可计算输出电流。
Io=0.5*1.25*0.65*300/(300+95)=0.3安。
你能计算输出短路时的电流和频率吗?
在开关电源设计中,两个概念不要搞混,即电感与变压器。
变压器从初级到次级,安匝数相等。电感充电与放电伏秒数相等。
反激式电源,在Ton时间,变压器当电感用,在放电时变压器才当变压器用。
对于电感,根据L*I=N*B*Ae 这公式的分析与理解,发现了两个非常重要的公式:
电感的安匝数为  I*N=n*B*Ae/AL
电感储电能力为  L*I*I=n*B*B*Ae*Ae/AL  (平方用2个相乘表示)
式中:n为电感加气隙前和后的比例,即n=原始电感系数/加气隙后的电感系数
当n大于10左右时,电感系数稳定,磁芯不会饱和。
电感储电能力的式子变一下,两边同乘以0.5与频率,就得到  P=0.5*L*I*I*F=0.5n*B*B*F*Ae*Ae/AL
假设 B=0.3,n=10 ,那么n*B*B约等于1。
磁芯变压器它的传输功率力为 P=0.5*F*Ae*Ae/AL。根据此公式你就可以找到合适的变压器。
对于磁环,不能加气隙,n=1,B的平方在0.1左右,电感传输功率会很小。所以,像正激式的输出电感,
要找电感系数小的那种磁环,才能适应。
有了这些理论依据,反激式变压器的设计就可以易如反掌。
@愚人只见
根据公式
 Io=0.5*n*Ip*Kt
kt=Toff/T=1-D
 D=Vor/(Vin+Vor)
推出 Io=0.5*n*Ip*Vin/(Vin+Vor),从原理图看Ip是不变的,从公式看当输入电压Vin变化时输出的Io也会跟着变化,所以我认为输出会有工频纹波。因整流桥后用了个π型滤波器降低了输入的工频纹波才导致频闪不明显吧。
@boy59
根据公式 Io=0.5*n*Ip*Ktkt=Toff/T=1-D D=Vor/(Vin+Vor) 推出Io=0.5*n*Ip*Vin/(Vin+Vor),从原理图看Ip是不变的,从公式看当输入电压Vin变化时输出的Io也会跟着变化,所以我认为输出会有工频纹波。因整流桥后用了个π型滤波器降低了输入的工频纹波才导致频闪不明显吧。
如果输出级能看到工频纹波,那么是滤波电容太小了。另外,是电压环路在起作用时,也会产生输出频闪。
(如果你们想听的话,可以讲讲频闪的成因)
所以,电压环路的控制空载电压要设置的高一些,上面的电路,空载电压设到了80伏以上。
@愚人只见
如果输出级能看到工频纹波,那么是滤波电容太小了。另外,是电压环路在起作用时,也会产生输出频闪。(如果你们想听的话,可以讲讲频闪的成因)所以,电压环路的控制空载电压要设置的高一些,上面的电路,空载电压设到了80伏以上。
想听·······
@boy59
想听·······
这种原边反馈回路,其动作比较迟钝,即灵敏度不高。
当输出电流没有达到最大值(轻载),电压控制回路工作时,容易把输出的能量变成一拨一拨的,这一拨一拨的频率如在音频范围,
则可听见变压器的啸叫声,像TNY系列的IC,也会出现这样的毛病。
如果你的控制环路非常迟钝,那么这在输出端会产生低频闪烁。
这种现象也给电源的调试一个启示,如断开电压控制环路,接负载后看输出电流,一般是输出电流偏大,减小Ip即可调整到位。
还有输出滤波电容的时间常数与控制端滤波电容的时间常数不配套,也会出现这问题。
@愚人只见
这种原边反馈回路,其动作比较迟钝,即灵敏度不高。当输出电流没有达到最大值(轻载),电压控制回路工作时,容易把输出的能量变成一拨一拨的,这一拨一拨的频率如在音频范围,则可听见变压器的啸叫声,像TNY系列的IC,也会出现这样的毛病。[图片]如果你的控制环路非常迟钝,那么这在输出端会产生低频闪烁。这种现象也给电源的调试一个启示,如断开电压控制环路,接负载后看输出电流,一般是输出电流偏大,减小Ip即可调整到位。还有输出滤波电容的时间常数与控制端滤波电容的时间常数不配套,也会出现这问题。
电压环路是调的R6、C6吗?电压环参与后电路还能一直工作于临界状态吗?
@boy59
对,R6为C6放电,如果它的放电速度比输出级放电慢,会造成输出能量不足,反之会造成输出能量过剩。
@愚人只见
如果匝比为1.25,输入电压300伏,反激电压95伏,Ip=0.65,可计算输出电流。Io=0.5*1.25*0.65*300/(300+95)=0.3安。你能计算输出短路时的电流和频率吗?
如果匝比为1.25,输入电压300伏,反激电压95伏,Ip=0.65。
短路时如整流管加线路降压为1伏,那么短路电流为:Io=0.5*1.25*0.65*300/(300+1*1.25)=0.4安
短路频率约为=1/L*Ip ,如L=1.3毫亨 ,短路频率约为1.2千赫
@愚人只见
在开关电源设计中,两个概念不要搞混,即电感与变压器。变压器从初级到次级,安匝数相等。电感充电与放电伏秒数相等。反激式电源,在Ton时间,变压器当电感用,在放电时变压器才当变压器用。对于电感,根据L*I=N*B*Ae这公式的分析与理解,发现了两个非常重要的公式:电感的安匝数为 I*N=n*B*Ae/AL电感储电能力为 L*I*I=n*B*B*Ae*Ae/AL (平方用2个相乘表示)式中:n为电感加气隙前和后的比例,即n=原始电感系数/加气隙后的电感系数当n大于10左右时,电感系数稳定,磁芯不会饱和。电感储电能力的式子变一下,两边同乘以0.5与频率,就得到 P=0.5*L*I*I*F=0.5n*B*B*F*Ae*Ae/AL假设B=0.3,n=10,那么n*B*B约等于1。磁芯变压器它的传输功率力为P=0.5*F*Ae*Ae/AL。根据此公式你就可以找到合适的变压器。对于磁环,不能加气隙,n=1,B的平方在0.1左右,电感传输功率会很小。所以,像正激式的输出电感,要找电感系数小的那种磁环,才能适应。有了这些理论依据,反激式变压器的设计就可以易如反掌。
看了许多资料,反激式变压器都是分步设计的,这种设计不利于观察到各种参数前后的变化规律。
反激式变压器的设计,首先要找到全局变量与局部变量。反激式是靠电感的放电来满足输出需求的。
所以Kt是一个全局的变量。Kt可决定电感量、运行模式(CCM、BCM、DCM)
开气隙后电感系数下降的比值,为局部变量,通过调整可获得最佳的匝数搭配,获得最高的传输效率。
heliu
@愚人只见
[图片]
楼主看看如果变压器这样接与会原来有什么不同吗?省3匝和一个脚。
另外不懂D5的作用,可否告知?
@heliu
[图片]楼主看看如果变压器这样接与会原来有什么不同吗?省3匝和一个脚。另外不懂D5的作用,可否告知?
那个线圈不能省,是用来形成正反馈加速MOS管导通的这个应该是所有RCC类电路的精髓。
D5和线圈匝数调输出电压大小。
以上是个人观点,如有不对请楼主指正。
@heliu
现在很多电路就像你画的一样,但由于电容器串联在反馈绕组里面,在反激时对开关管截止不利,对导通有利。
为了使反馈网络的稳定,除R、C外最好不要加其他元件。
稳压管作用:当C6上的电压达到 Vw+Vbe时,稳压管导通,关闭开关管。这个Vc与输出电压有一个匝数的比例关系,
控制Vc电压就意味着控制了输出电压,这就是原边反馈。
heliu
@愚人只见
现在很多电路就像你画的一样,但由于电容器串联在反馈绕组里面,在反激时对开关管截止不利,对导通有利。为了使反馈网络的稳定,除R、C外最好不要加其他元件。稳压管作用:当C6上的电压达到Vw+Vbe时,稳压管导通,关闭开关管。这个Vc与输出电压有一个匝数的比例关系,控制Vc电压就意味着控制了输出电压,这就是原边反馈。
谢谢回复。
我说的稳压管是与启动电阻R1串联的30V那个。
001study
@愚人只见
看了许多资料,反激式变压器都是分步设计的,这种设计不利于观察到各种参数前后的变化规律。反激式变压器的设计,首先要找到全局变量与局部变量。反激式是靠电感的放电来满足输出需求的。所以Kt是一个全局的变量。Kt可决定电感量、运行模式(CCM、BCM、DCM)开气隙后电感系数下降的比值,为局部变量,通过调整可获得最佳的匝数搭配,获得最高的传输效率。
这种不是SN03那种临界模式吗?
@heliu
谢谢回复。我说的稳压管是与启动电阻R1串联的30V那个。
这个电路的目的是,母线电压要大于100伏左右,开关管才能启动。
@001study
这种不是SN03那种临界模式吗?
现在电源芯片比较多,看芯片是否工作于BCM模式,第一芯片没有固定开关频率,第二看电感tor结束后是否马上开启开关管。
反激式电源输入输出电流关系,建立电子表格,能看清它们之间的关系。
如此电源在输入240伏到350伏之间工作,输出电流仅变化20毫安,所以对于LED灯来说恒流效果不错的。
图中红字为输入参数,黑字为计算结果。
@愚人只见
反激式电源输入输出电流关系,建立电子表格,能看清它们之间的关系。[图片]如此电源在输入240伏到350伏之间工作,输出电流仅变化20毫安,所以对于LED灯来说恒流效果不错的。图中红字为输入参数,黑字为计算结果。
变压器设计
初级绕55圈,次级绕13圈,反馈4圈。
