虽然 有源功率因数电路主要任务是补偿EMI滤波器和整流桥产生的畸变,就是消除产生连续模式功率开关电流波形,除了功率因数还有什么其它的考量点?电路的整体效率也比较重要,如果效率上不来的话,都后面的DCDC降压或者升压电路都会有影响,像输出纹波这些参数就没有那么重要了,因为后面的电路可以来解决这部分问题!
我看了一下电路的原理是在每半个工频周期内同 时改变频率和峰值电流值,产生与输入电压成正比的输入电流这样就可以在整个负载范围内均具有教高功率因数。这样在20%负载点下PF可轻松达到0.92以上, 从10%负载点到满载效率都能超过95%。,这类应用包括电泵、电机、电风扇和LED照明上面使用的机会。
这部分就是电路补偿的效果!!输出电压低的时候功率因数会比较高。
