LED驱动电源IC-LED恒流驱动电源采用SMD802方案
通用高亮度LED驱动芯片SMD802-----LED driver SMD802 非隔离
SMD802 非隔离型 内置方案
SMD802芯片特点: 效率大于90%,输入电压范围85VAC~265VAC或8VDC~450VDC,恒流方式驱动LED,驱动电流从几毫安至1A,能驱动1个至数百个LED, 外部PWM调光,并带有EN使能,同时支持线性调光.
电源模块特点: 过压保护 过温保护 短路保护 开路保护
 输出电流从几mA至1A 输入电压90~264VAC 功率因素大于0.85
纹波小于100mVp-p 效率大于91%
(注:在模块组装完,没有调试之前,Pf通常能达到0.83,效率能达到90%)
SMD802是一款高效的PWM LED恒流驱动应用设计使用IC,输入电压可以市电直接整流滤波供电,450V DC;高达300KHz的可编程设定频率驱动外部高压MOSFET;外部取样电阻设置负载电流从10mA到1A;SMD802也可以提供低频灰度PWM调光功能,建议设计200Hz-1KHz. SMD802是一个低成本的可降压、升压、升降压的控制芯片,特别适合设计驱动多串LED或LED阵列。该芯片既适用于全球通用的AC交流输入,也适用于8?450V的直流输入。交流输入时,为提高功率因素,可以引用目前节能灯线路,在输入功率小于25W,可很容易的在线路中加入无源功率因素校正电路得以实现。
SMD802可驱动上百个高亮度的LED串联或数串高亮度的LED,这些LED能被设计成一串或串并联结合的方式,SMD802通过调节恒流值可确保LED亮度和光谱并延长寿命。
SMD802的特色是使能脚PWM_D可采用脉宽调制(PWM)的方法调节LED亮度,同时兼作使能端,该端悬空时芯片无输出控制。SMD802也可通过LD端线性调压的方式连续调节LED的输出电流从而控制亮度(也叫线性调光)。
SMD802可控制包括隔离/非隔离、连续/非连续等类所有的转换器。当GATE端输出高电平驱动外部的功率MOSFET时,LED驱动器将储存到电感或变压器原边电感的输入能量,依赖不同的转换器类型,可能储能和将部分能量直接传给LED串,当功率MOSFET关断时,储存在磁性元件上的能量转换为LED串的驱动电流。(工作在Flybac 模式)
SMD802-PWM线性调光,非隔离驱动IC
IC的重要应用方面:
   1 大功率LED照明灯。
   2 大屏幕LCD的背光照明,LED信号灯,应急灯,矿灯,以及各种照明设备
   3 也可应用于恒流源或充电器的应用
深圳市诚信联科技有限公司
何R
13549161062
QQ:2102298123
全部回复(5)
lilining
咋一看还以为SM2082D
@lilining
咋一看还以为SM2082D
不是 的呢!是SMD802, 要不要了解下呢?
lilining
@一级代理SMD802
不是的呢!是SMD802,要不要了解下呢?
暂时不需要,谢谢!
白色
@lilining
咋一看还以为SM2082D
看着不错,搭配我们的中低压NMOS使用更好,100V10A 100V17A 100V30A 60V30A 60V50A ,惠新晨电子15889768528
