IR2110高侧驱动输出波形不对,求大神解答
做2110高侧驱动输出,按照芯片手册连的图,输出低侧波形正确,但是高侧输出为VS=10V,VB=12V,HO=12V,没有方波HIN和LIN输入波形相同,都为占空比为20%,频率50KHZ的方波,求解为啥高侧出不来方波
全部回复(7)
飞行555
求大神解答,我刚接触驱动芯片,原理不是很懂
飞行555
@飞行555
说错了.是HO=10V,和VS的电压相同,VB基本等于VCC,高侧输入正常,是50KHZ,占空比20%的方波,希望各位大侠给给意见啊
ymyangyong
@飞行555
2110需要VS对地导通来给自举电容充电,所以要接上mos负载回路或者临时把VS对地短接再试。
飞行555
@ymyangyong
谢谢,这个问题解决了,高侧可以出来方波了,但是现在把高侧驱动接到BUCK电路中后,开关管的S级的波形是这样的,而且输出基本上没有压降,
ymyangyong
@飞行555
[图片]谢谢,这个问题解决了,高侧可以出来方波了,但是现在把高侧驱动接到BUCK电路中后,开关管的S级的波形是这样的,而且输出基本上没有压降,
像是开环空载波形,调反馈并加负载试试。
飞行555
@ymyangyong
像是开环空载波形,调反馈并加负载试试。
确实是开环空载的波形,那我要加上负载试试吗,这个空载波形对不对啊
飞行555
@ymyangyong
像是开环空载波形,调反馈并加负载试试。
这是加上30欧负载后的输出波形,是什么原因呢?电容我选的2200uF的电解电容
Nic_浩
三相电1500w24v开关电源最稳定成熟的设计是什么?
hzs_1002
【6月-红包福利】下载PI参考设计 即可领取现金红包
电源网-天边
电子学中kb与Kb的区别
电源先生(PowerMan)
NXP联网解决方案,助您轻松打造自动化应用
