linkswitch和hiperpfs两个系列的PFC控制器比较
PI产品中带有PFC 功率因数校正的产品主要是linkswitch的PH和PL系列,以及hiperpfs的全系列。这两个系列产品的定位用途是不同 的,linkswitch适合小功率的LED驱动,而hiperpfs用于大功率电源产品的设计,关于这两个系列的PFC,我比较了下区别:
1)linkswitch是采用的单级功率因数校正(PFC)与精确恒流(CC)输出相结合,功率因数(PF)大于0.9。单级集成式功率因数校正和恒流控制器可省去开关级和大容量电解电容
2)hiperpfs采用的是数字式功率因数增强电路,可补偿EMI滤波器和整流桥产生的畸变,可在高压输入20%负载条件下提供0.92以上的功率因数
应该来说hiperpfs的技术更加先进些,所以功率因数也略高,对于这两个系列的PFC还有哪些补充和不同,希望大家一起来做个总结讨论
全部回复(14)
gdhe342
两个系列内部的PFC电路,第一个是linkswitch系列的ph,第二个是hiperpfs-3系列
fordfiash
@gdhe342
两个系列内部的PFC电路,第一个是linkswitch系列的ph,第二个是hiperpfs-3系列[图片][图片]
hiperpfs功率因素是采用数字方式的,能调节的更加准确,抗EMI干扰能力也强
truim333
linkswitch是采用的单级功率因数校正,还有一种是双极功率因数校正,这两种有什么区别
tmpeger
@gdhe342
HiperPFS-3采用先进的数字技术来实现输入电压监测功能, 输入电压前馈调节和功率因数增强,核心控制器采用模拟技术来维持极低的空载功耗
opingss88
@tmpeger
HiperPFS-3采用先进的数字技术来实现输入电压监测功能,输入电压前馈调节和功率因数增强,核心控制器采用模拟技术来维持极低的空载功耗
HiperPFS-3内部集成的是一个连续导通模式CCM下的升压PFC控制器,可省去PFC转换器所需的外部电流检测电阻
erecing
@truim333
单级PFC是指将PFC功能和DC/DC功能集成在一起的转换器,两级PFC指一个PFC前置级+DC/DC级
gdhe342
@erecing
恩,这个算是一个补充,一般前置级多采用升压电路,而后级电路主要就是实现DC/DC转换功能
gdhe342
@fordfiash
我觉得数字化的PFC控制是一个趋势,而且数字化电源也是未来的发展方向
gdhe342
@opingss88
这个PFC控制器为什么采用升压的方式,而linkswitch的PFC是和恒流CC结合的呢?
yogong2000
@gdhe342
linkswitch采用的是CC初级侧恒流控制
gdhe342
@yogong2000
恒流控制和PFC控制没有必然的联系吧
数字式功率因数增强电路主要是增加了哪些电路,效果这样体现在功率因数上还是效率上。
@fordfiash
hiperpfs采用的是数字式功率因数增强电路比linkswitch是电路多哪些功能?
a2512848524
@原来会员名可以很长的
linkswitch是PFC 功率因数校正电路的芯片,产品分为PH和PL两个功能差不多的系列。
