linkswitch-ph设计的LED驱动器如何调节不同功率输出
linkswitch-ph是pi单级PFC初级侧恒流控制的LED驱动器产品,之前参考pi的设计样例用LNK413EG来设计过一款7w的led,驱动器采用21V电压、0.33A恒流驱动LED灯串,效果不错,现在打算在此基础上再做一个大功率的产品,看资料上对于功率输出,采用旁路引脚电容和参考引脚电阻器件来设计不同的输出功率,在这个7w输出的设计基础上,需要怎么更改设计,才能得到不同的输出功率?
p1
全部回复(19)
lingyan
应该是改变变压器的参数(匝数,线径)就改变功率了吧
fordfiash
输入电压高于85VAC时,不会改变LinkSwitch-PH器件的功率输出能力
truim333
@lingyan
楼主可能是在问最大和最小输出功率的模式问题,这和旁路引脚电容值选取有关
gdhe342
LinkSwitch-PH产品系列包括相位控制调光器件LNK403-410和非调光器件LNK413-420,需要看不同的应用设定参考引脚电阻值
opingss88
@gdhe342
调光器件和非调光分别采用什么样的电阻值,是固定大小么?
fordfiash
@opingss88
输出功率和输入电压和参考电阻都有关系,最大功率可到78w
tmpeger
@truim333
对,先需要采用固定的模式来选择哪种输出,然后根据输出多大电流电压来选择变压器绕线
tmpeger
@gdhe342
我采用的是LNK413非调光做的设计,高输入电压和通用输入电压设计的外部电阻应为24.9k,低输入电压设计的外部电阻应为49.9k
tmpeger
@opingss88
非调光外部电阻应为49.9k,电阻容差直接影响输出容差,不能使用其他电阻值
yogong2000
@opingss88
电阻值的精度要1%以内,不能选其他值
tmpeger
@fordfiash
85VAC是最小工作电压,此时的输出功率只和电路设计有关
linkswitch-ph是比较常见的初级侧恒流控制的LED驱动电路通常控制输出电流来调节功率。
@tmpeger
采用单级PFC初级侧恒流控制的LED驱动的话产品会比较简单一点。
@yogong2000
电阻值的精度要1%以内,不能选其他值
单级PFC初级侧恒流控制的LED驱动器,电路比较简单精度用在LED上面还是比较合适的。
a2512848524
@truim333
PI的LED驱动通常都一个系列出来的,你可以根据自己的输出选择不同功率芯片。
kckcll
@tmpeger
LinkSwitch完全在初级侧实现输出恒压和恒流的控制, 极大简化了次级电路.
kckcll
@原来会员名可以很长的
芯片还有自动重启功能,如果负载增加,控制极引脚电流下降 至约1 mA时,控制极引脚将放电,电源会进入自 动重启动工作状态
kckcll
LINSWITCH采用的是次级检测电路,使电源效率大大提高,同时也缩小了电源外壳的尺寸。
x1995418
@原来会员名可以很长的
LinkSwitch-PH器件同时将PFC/CC控制器、一个725 V MOSFET和MOSFET驱动器集成到单个封装中,可大大简化电路布局及设计,省去控制器与MOSFET之间的寄生元件。
