NMOS作为开关,D和S能互换吗
正常接法
异常接法
方案A ,是常见的,有没有方案B的使用情况 ?能,说说为什么;不能,又是什么原因。
全部回复(12)
既然是做開關, 那當然是要把電壓關掉, 第一圖MOSFET沒導通時, 內部的二級管是逆向, 阻隔了電源, 需要MOSFET導通電壓才會通, 所以是正確的..
第二圖內部二極體對電壓是順向, MOSFET沒導通時, 電壓藉由二極體通電, 輸出等於Vin-Vf , 當MISFET導通只是把二極體短路而已, 那還做什麼開關?
勤益
@juntion
既然是做開關,那當然是要把電壓關掉,第一圖MOSFET沒導通時,內部的二級管是逆向,阻隔了電源,需要MOSFET導通電壓才會通,所以是正確的..第二圖內部二極體對電壓是順向,MOSFET沒導通時,電壓藉由二極體通電,輸出等於Vin-Vf,當MISFET導通只是把二極體短路而已,那還做什麼開關?
方案B能导通吗?Pmos管的D和S互换电路实际见到过。不知道 方案B实际中有没有?方案B在换流电路中还是有用途的。
ethanwey
PLAN B
應該只是導通時電流不走BODY DIODE
OFF時 電流走BODY DIODE
@勤益
方案B能导通吗?Pmos管的D和S互换电路实际见到过。不知道方案B实际中有没有?方案B在换流电路中还是有用途的。
B方案若改為P-Mosfet, 則內部二極體就反過來,  那當開關就沒問題, 且好控制, 只要G給個Low就可以, 所以較常用
A方案用N-MOSFET 則G必須給個比Vin還高的電壓, 較麻煩,
已经被添加到社区经典图库喽
方案B NMOS的体二极管会直接导通,起不到开关作用。
勤益
@ethanwey
PLANB應該只是導通時電流不走BODYDIODEOFF時電流走BODYDIODE
您遇到過這種情況嗎?方案B這麼使用。我擔心的是能不能導通。
勤益
@ymyangyong
方案BNMOS的体二极管会直接导通,起不到开关作用。
嗯,是的,會通過NMOS管的二極管導通。如果這樣接,方案B能導通嗎?
勤益
@juntion
B方案若改為P-Mosfet,則內部二極體就反過來, 那當開關就沒問題,且好控制,只要G給個Low就可以,所以較常用A方案用N-MOSFET則G必須給個比Vin還高的電壓,較麻煩,
方案A能理解,不知道方案B能不能導通這個MOSFET,沒有實測過。
@ymyangyong
B方案MOS导通的话,也只是降低二极管的压降,关断不了输出。
shicong
方案B关断不了的 ,  不打开N-MOS电流走体二极管, 打开N-MOS  电流走内部N型感生沟道,直观感受就是压降变低。或者你可以使用两个MOS实现双向导通和关断。
@勤益
B是一直在通,体二极管导通啊,MOS如果再开通那就是把体二极管短路.
