QX5241降压高精度恒流(5.5-36V,电流3A,可调光)用于车灯,洗墙灯
1.方案名称:车灯方案(10-36V输入)(9.6V1.5A输出)
2.方案品牌:QXMD  泉芯
  3.方案概述:QX5241特别适合宽输入电压范围的应用。QX5241 是一款降压、恒流、高效率的高亮度LED驱动器。输入电压范围从5.5V到36V。
4.方案特点:通过外接一个电阻设定输出电流。通过DIM引脚实现辉度控制功能。高端电流检测达到±5%的电流精度同时只需很少的外接元件。由于采用滞环控制方式QX5241对负载瞬变具有非常快的响应速度对输入电压具有高的抑制比。电感电流纹波为20%。最高工作频率可到2MHz。工作温度范围从-40到125度
。5.方案规格:芯片采用SOT23-6封装,板是方形典型板
6方案应用:建筑、工业、环境照明·汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL·MR16及其它LED灯 ·指示灯、应急灯
6.应用电路:
 联系方式:QQ763028730
全部回复(79)
SD7530
特点一:输入电压范围从5.5V到36V,最高耐压40V
SD7530
@SD7530
特点二:外置MOS管,电流输出可达3A
SD7530
@SD7530
特点二:外置MOS管,电流输出可达3A
广泛应用于汽车前大灯等
@SD7530
广泛应用于汽车前大灯等
SD7530
@cuixiaoyun
[图片]
欢迎大家咨询代理商工作QQ:763028730  申请样品
SD7530
@SD7530
特点三:最高工作频率可到2MHz
SD7530
@SD7530
特点三:最高工作频率可到2MHz
特点四:最高工作频率可到2MHz
SD7530
@SD7530
特点四:最高工作频率可到2MHz
特点五:采用滞环控制方式QX5241对负载瞬变具有非常快的响应速度对输入电压具有高的抑制比
SD7530
@SD7530
@SD7530
[图片]
SD7530
@SD7530
特点六:产品应用汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL·MR16及其它LED灯 ·指示灯、应急灯。
SD7530
@SD7530
特点二:外置MOS管,电流输出可达3A
压差大于1.5V恒流
SD7530
@SD7530
特点六:产品应用汽车尾灯、雾灯、RCL、DRL·MR16及其它LED灯·指示灯、应急灯。
SD7530
@SD7530
[图片]
最高工作频率可到2MHz
SD7530
@SD7530
最高工作频率可到2MHz
电感电流纹波小于20%
@SD7530
电感电流纹波小于20%
需要,发一份资料到JIAYOU2040@126.COM
SD7530
@7169
请接收,,
SD7530
@SD7530
请接收,,
体积小外围少,成本低性能稳定,驱动能力强抗干扰
skcks
@SD7530
特点二:外置MOS管,电流输出可达3A
用你们资料的中的电路测试,24v输入, 1.5A恒流输出,电感发热严重,测试cs脚的电压波形完全乱了,峰值到400mv以上,能指导一下解决方案吗?
skcks
@skcks
用你们资料的中的电路测试,24v输入,1.5A恒流输出,电感发热严重,测试cs脚的电压波形完全乱了,峰值到400mv以上,能指导一下解决方案吗?
把电流设置成0.7A后,cs端电压波形恢复正常,从178mv - 245mv变化正常,而在1.5A下则电压波形全乱,峰值到400mv以上
SD7530
@SD7530
QX5241适应于/LED汽车位置灯/ 助力车/LED摩托车 /天使眼大灯 /LED自行/LED车灯
@SD7530
请接收,,
有样品吗
SD7530
@7169
有样品吗
好的
SD7530
@7169
有样品吗
欢迎索样
SD7530
@SD7530
欢迎索样[图片]
工作温度范围从-40到125度
SD7530
@SD7530
工作温度范围从-40到125度
芯片采用SOT23-6封装,小封装
SD7530
@SD7530
芯片采用SOT23-6封装,小封装
最高工作频率可到2MHz。
SD7530
滞环控制,无需补偿
SD7530
2017-11-29 17:12
@SD7530
滞环控制,无需补偿
5V,5MA片上稳压器
SD7530
2017-12-07 17:20
@SD7530
5V,5MA片上稳压器
