看是不是弄个PPTC,类似这样?
一个压敏加大,一个加热敏
原来保险保护了继电器的输出线路,我觉得没必要,不保护用户的线路了,只保护自己的电路
这样可选小点的NTC,找到一颗:MF72-200D5(货源好像很少),圧敏07D换14D,看可以不?
我看有些气体放电管体积蛮小的,圧敏是不是可以换放电管呢?
保险是焊接在PCB上的,客户不能更换,这样对客户而言,就是产品坏掉了
有没有办法搞个类似“自恢复”的功能呢?
找不到那么猛的PPTC,看了好久选型资料,发帖问网友,勉强找到一款PPTC:
但Vmax = 265V, Imax = 1A, 超过就损坏,没个卵用,还有个不清不楚的动作时间,好像最短都是0.1S...
看来这种情况只能用继电器了来分断电路了...
用继电器也不好做,短时间高压,也许来不及产生5V电源就把电路损坏了...
实在没办法的话,是不是搞个绕线电阻串联来吸收这种能量,只保护自己的线路,保险丝就不要了
这样也行,加个10欧左右保险电阻,或者几百uH色环电感。
压敏电阻考虑为ф10或ф14,14D471K 单片通流容量为4.5KA (8/20μs),通过MOV 结合陶瓷气体放电管的串联线路使相线和零线接地,达到最有效保护。
不打算用保险电阻,而是功率电阻,设计值200R,用来吸收异常能量,(这个阻值越大越不容易损坏,有计算值为证)
这个电路很帅,使我对电源输入保护有了更深的认识。
不过我打算用另一种结构,因为这种结构适合保险丝外接,可以随时更换的情况,而我这个保险在PCB上,保险断等于电路损坏,所以就直接用功率电阻了 :)
