[關註] 您有在使用仿冒仪器吗?
1.版权侵犯
制造及使用仿冒仪器在世界各国均会触犯法律, 中茂电子 (致茂电子Chroma)一定会透过公权力, 维护自我权益.
2.版本维护
本公司为维护产品最高质量及功能, 在发现1)设计瑕疵, 2)新功能增加, 3)停产组件发生时会进行软硬件之版本更新. 而仿冒仪器厂商由于无原厂原始程序而无法进行维护.
附注: 本公司新发行软硬件均会以防仿冒设计.
3.测量精密度, 信赖性
一般仿冒仪器虽在乍看之下或短期非专业试用下比较不出与原厂产品差异,但实际上却会有非常大的质量差异
1)测量精密度:
i.仿冒仪器厂商为降低生产成本, 常会在高精密零件使用替代品. 例如精密电阻(高精度, 低电感性, 低温度系数), 低损失电容, 高精密稳定可调电阻等, 而此类组件常是仪器长时间精密测量之关键.
ii.校正参数: 在本公司仪器内之内建校正参数, 均配合本公司单一标准校正器, 使用另一套标准器须重建校正标准, 而仿冒仪器厂商无此认识, 且亦无合格校正器, 会大幅影响测量精密度.
iii.调整校正: 本公司之仪器有故定调整及校正程序, 仿冒仪器厂商无此文件独自揣摩, 极易以错误方式进行而大幅影响测量精密度.
iv.质量检验: 仪器精密度须以精密标准及完整检验程序确认, 仿冒仪器厂商厂商常因无设备, 无相关信息或为了降低成本而减少检验步骤而无法检验出不良产品.
2)信赖性
i.加工制程: 在本公司之生产作业均以高性能之自动化设备及标准作业流程及严格质量检验程序来保持产品之质量. 仿冒仪器厂商多以人工插件焊接, 加上无正确检验程序, 会隐藏很多的质量问题
ii.信赖性试验: 本公司在产品设计完成或变更时均会进行包含环境温度, 耐振动, 抗电磁干扰及安规测试, 以确认产品信赖性. 仿冒仪器厂商在重新组合产品时须使用大量代用零组件及加工方式, 加上对产品认识不足或质量观念薄弱而无任何信赖性试验之确认.
iii.组件使用: 本公司在组件选用均充分考虑组件使用规格之宽裕度及严格之供应厂商评鉴及组件承认以确保用料质量. 仿冒仪器厂商用料常来自低价劣质组件市场, 常隐藏很多在产品规格, 耐久性或稳定性等方面之质量问题.
4.零部件使用
1)陶瓷电容(Ceramic Capacitor)
目前在市场上充斥由台湾或日本陶瓷电容之不良品流,以简易筛选方式重新销售至低价零件市场. 此类产品常隐含高漏电, 高损失, 绝缘劣化等之质量问题.
2)电解电容(Ceramic Capacitor)
目前在市场上充斥未经耐久性验证之低价电解电容产品, 此类电解电容常在一段使用时间后因电解液外漏而造成仪器故障.
3)IC
本公司有时会因部份IC组件停止生产而进行工程变更. 仿冒仪器厂商由于非原始设计者而必须迁就旧版本而使用老旧过期或二手回收IC. 此类IC常会发生冷焊或因老化而造成仪器故障. 在大陆市场亦有部份不肖业者将回收IC重新印刷充新品低价销售.
4)继电器(Relay)
一般机械式继电器均有动作次数寿命. 仿冒仪器厂商常为降低成本而使用二手回收继电器而导致产品可用时间大幅缩短.
5)PCB
仿冒仪器厂商在仿造原厂产品时须将原厂PCB零件拆除后再将PCB多层分解后复制. 在此过程容易因微细杂物残留或铜箔破裂而造成母版先天不良而大导致电流输出限制, 高频失真或干扰, 或铜箔接触不良. 此类问题常会引起潜在测量规格或产品稳定性不良等问题. 另外仿冒仪器厂商厂商常为降低成本而选用低价PCB. 此类PCB常有耐燃性低, 低绝缘, 高频特性差等问题而导致使用安全上或电气规格上之潜在问题.
6)变压器(Transformer)
本公司所使用之变压器多有安全规格设计, 且充分考虑在规格内电压变动之正常动作. 仿冒仪器厂商由于无原始设计数据而无法重现或选用劣质品, 常因些许电压上升而烧毁, 因电压下降而当机异常. 亦因无安全规格设计而可能导致人身安全问题或引起火灾.
7)电阻
一般电阻除了阻值大小, 容许误差%及瓦特数等规格之外, 尚有耐压, 温度系数, 外部涂装抗吸湿性等重要参数. 前者会影响可用电压范围, 而后两者则会影响仪器调校后之精度漂移. 低价代用电阻常会引起此类潜在质量问题.
5.售服维修
1)原厂保固失效: 当原厂仪器与仿冒仪器同时存在时, 容易发生当仿冒仪器故障而将原厂零部件拆换而谎称原厂仪器保固期内故障要求维修之疑虑而产生保固纷争.
2)取消维修优惠: 本公司对于本公司产品爱用者均采优惠之服务, 一旦采购仿冒仪器, 即意味侵犯本公司之智慧财产, 而可能会被取消优惠.
3)长期维护: 仿冒仪器厂商常因违法经营遭取缔或小本经营失败而倒闭, 进而失去产品维护能力.
6.公司名誉
采用仿冒仪器容易给人不守法或资本不足而造成客户评估时之负面影响或造成公司经营者之名誉损伤.
7.技术支持
本公司在销售仪器设备给制造厂商之同时, 亦同时成为您的技术咨询以及技术成长的伙伴, 选择本公司仪器设备的同时, 您也有了本公司庞大的技术资源作为您的后盾.
1)教育训练: 本公司常会依客户需求对厂商进行仪器使用, 测试原理, 生产检验相关技术等教育训练, 协助厂商之生产测试技术之提升.
2)技术资询: 本公司产品广及产业之上下游, 充分了解客户产品之上游组件及下游应用信息, 可协助厂商了解规格需求及提醒生产注意事项
衷心成为您成长的伙伴
致茂电子Chroma ATE Inc
全部回复(45)
贊成!!!!
最好把,如何识别正版与仿冒的区别写出来,这样会比较有意义一点,你觉得呢?
tony-yu
@ken-cynthia
採購到不確定是不是Chroma原廠產品的時候,最簡單辨別真僞的方法就是,打電話到chroma,叫資深的工程師現場鑑定以下即可.
@tony-yu
這麼麻煩,買原廠的就好了,有原廠售後服務,原廠技術支持,昇級也不用煩惱
@smithcheng
现在自动测试仪技术简单啦,到处都是,服务也都好.你列的几点能做的厂家都是有实力的,谁会用不好的元件砸自己招牌?你会不?
erik_li
听说东科联造的仪器跟中茂的有几分相似,不知道是巧合还是抄袭.
chroma公司的人不知道怎么看?
whitewy
@erik_li
听说东科联造的仪器跟中茂的有几分相似,不知道是巧合还是抄袭.chroma公司的人不知道怎么看?
回樓上的問題,東科聯造的儀器為仿冒Chroma 6000系統,其中涉及到仿冒的部分有:(1)系統硬件:電子負載 Switch Analyzer,外部擴展測試單元; (2)系統軟件; (3)系統架設的概念以及外觀.因此無法得到Chroma原廠的服務.
據說chroma公司正在通過合法的途徑在追述該公司的侵權行為.
@whitewy
回樓上的問題,東科聯造的儀器為仿冒Chroma6000系統,其中涉及到仿冒的部分有:(1)系統硬件:電子負載SwitchAnalyzer,外部擴展測試單元;(2)系統軟件;(3)系統架設的概念以及外觀.因此無法得到Chroma原廠的服務.據說chroma公司正在通過合法的途徑在追述該公司的侵權行為.
测试仪器硬件不都是那么几个模块放到一个机柜吗?软件都是自己写的.
@walkerman68
致茂系统稳定,知名度高,但是价格高啊,这也给许多工程商仿造致茂系统知道了机会,这样电源厂家就陷入了两难之地,买致茂把价格高,买工程商的吧不放心,人数少说不定哪天就散伙了,现在关键是由一个公司规模较大,实力较为雄厚的仪器厂家作系统,如果价格合适产品质量过硬,那大家也就放心了
apexxu
@海风乱了
什么样的产品都有市场,客户也有高中低档,谁爱买哪一个就买一个的啊!
hdc2002en
@apexxu
会让人家仿你的,就证明你在某一方面做得还不够好,现在仿只有两个可能,一是你的利润大得让人家愿意走险,二是你在服务方面不够别人好.自己想一下,不要只说人家动了你的奶酪,而是想一下自己有哪做得不够好.以上个人关点
@hdc2002en
樓上的觀點,個人認為有失偏頗.
   就針對仿冒品的問題,現說說我的個人看法,各位看看是否有道理:
   在市場機制裡, 仿冒就是偷竊, 在任何文明國家法律中, 都是一種犯罪行為.  不能用任何理由來合理化.
   你提的理由:
   1. 利潤太高, 這是你沒看到產品初期研發階段投入的龐大費用, 和維持高品質零件和製程所花的投資.  其實利潤也是促使公司投入研發的誘因, 進步動力的來源. 若是你的理由可以成立, 這樣盜匪就有正當理由搶劫, 因為其他人比他有錢, 他卻沒看到別人背後為賺取利潤而付出的努力.這樣的說法顯然是不成立的吧?
   2. 服務不夠別人好.  若是Chroma讓客戶有這樣感覺, 表示Chroma沒做好, 是該檢討改進.  但是重複一次, 仿冒就是偷竊, 不能用任何理由來合理化. 仿冒者公司一般存在都不長久, 只想賺取短期利潤. 也許短時間的密集拜訪會讓人覺得服務很好, 但是當公司消失時, 留下儀器孤兒, 對其客戶其實是最大的傷害.這樣的例子大家應該也不算難找吧?
  Chorma 歡迎其他公司拿出研發/製造/售服的專業能力來競爭, 督促Chroma 要進步. 但是Chroma 將會堅決的基於法律基礎, 反對對智慧財產權的抄襲行為, 也一定會採取法律行動. 這是基於社會進步動力, 和保護客戶的唯一方法.也懇請各位體諒我們的做法,支持我們的產品,謝謝大家.
a-sun
@anrry.lee
樓上的觀點,個人認為有失偏頗.  就針對仿冒品的問題,現說說我的個人看法,各位看看是否有道理:  在市場機制裡,仿冒就是偷竊,在任何文明國家法律中,都是一種犯罪行為.  不能用任何理由來合理化.  你提的理由:  1.利潤太高,這是你沒看到產品初期研發階段投入的龐大費用,和維持高品質零件和製程所花的投資.  其實利潤也是促使公司投入研發的誘因,進步動力的來源.若是你的理由可以成立,這樣盜匪就有正當理由搶劫,因為其他人比他有錢,他卻沒看到別人背後為賺取利潤而付出的努力.這樣的說法顯然是不成立的吧?  2.服務不夠別人好.  若是Chroma讓客戶有這樣感覺,表示Chroma沒做好,是該檢討改進.  但是重複一次,仿冒就是偷竊,不能用任何理由來合理化.仿冒者公司一般存在都不長久,只想賺取短期利潤.也許短時間的密集拜訪會讓人覺得服務很好,但是當公司消失時,留下儀器孤兒,對其客戶其實是最大的傷害.這樣的例子大家應該也不算難找吧?  Chorma歡迎其他公司拿出研發/製造/售服的專業能力來競爭,督促Chroma要進步.但是Chroma將會堅決的基於法律基礎,反對對智慧財產權的抄襲行為,也一定會採取法律行動.這是基於社會進步動力,和保護客戶的唯一方法.也懇請各位體諒我們的做法,支持我們的產品,謝謝大家.
支持仿冒,CHROMA公司的技术开初不也是仿冒出来的吗?谁告谁啊?再想想日本当初有多少技术不也是仿冒别人的?
所以技持我们要多学习,多仿冒!
a-man
@a-sun
支持仿冒,CHROMA公司的技术开初不也是仿冒出来的吗?谁告谁啊?再想想日本当初有多少技术不也是仿冒别人的?所以技持我们要多学习,多仿冒!
上面的兄弟.參考與仿冒是兩回是 "多仿冒" 先問問胡錦濤同不同意
@a-man
上面的兄弟.參考與仿冒是兩回是"多仿冒"先問問胡錦濤同不同意
**此帖已被管理员删除**
hdc2002en
@海风乱了
**此帖已被管理员删除**
呵呵!这就是中国的市场
a-man
@hdc2002en
呵呵!这就是中国的市场
就是因為這樣所以我們只能成為次等的代工國家,無法提升為先進的開發國家
如果大家都是這樣認為,我們永遠無法翻身
@a-man
就是因為這樣所以我們只能成為次等的代工國家,無法提升為先進的開發國家如果大家都是這樣認為,我們永遠無法翻身
其实我感觉说难听点是仿冒,说好听点就是借鉴了,要是没有仿冒致茂系统的,那现在还不是都要买致茂的,主要是价格太高了啊
hdc2002en
@海风乱了
如果能把“仿”做到很好,这也是一件好事,别人出什么最新的照仿就是,这样不是省了很多研发费,这样不是让更多的大众得到实惠.当然这是对外不对内的,如果对咱们自己的国家的企业也这样作就不行了.就拿我们用的微软操作系统来说,如果没有盗版,微软可以控制地球了.
@hdc2002en
haha, yes i think so
jiali888
@海风乱了
haha,yesithinkso
哈哈,我想到了山寨手机. 科联发提供集成芯片,外壳一装就行了.什么mp3,mp4,拍摄一网打尽. 价格是其他品牌机的二分之一不到,功能一个不少,屏幕还超大!
   这说明品牌机利润太高,暴利! 最好的办法就是降价,降到和山寨机不相上下的价格时,自然就没有人买山寨机了!
管他白猫黑猫,抓到老鼠的都是好猫!再说了台吧子也看不起咱大陆的.
a-man
@hdc2002en
花了好長的時間研發出來的東西,讓別人輕易的仿冒出來,那誰還要花時間研發,等著仿冒就好,同意開發相同功能的東西,但是仿冒事實上就是偷竊的行為
@jiali888
哈哈,我想到了山寨手机.科联发提供集成芯片,外壳一装就行了.什么mp3,mp4,拍摄一网打尽.价格是其他品牌机的二分之一不到,功能一个不少,屏幕还超大!  这说明品牌机利润太高,暴利!最好的办法就是降价,降到和山寨机不相上下的价格时,自然就没有人买山寨机了!
忠告這位仁兄:不怕高幅射,不怕會折壽,那你就盡量的用山寨手機吧.
   不要什麼事都盯著利益,沒有一樣東西是只有利沒有弊的.
@a-man
当然要从“学习”做起,做自己的品牌,有了原始积累这样才能独立研发、才能做大做强,做属于国人自己的仪器品牌,否则测试仪器永远都是别人的品牌,价格永远那么昂贵,希望大家支持民族仪器事业.
sampson
@迷途梁子
快別這麼說,俺買衣服可是支持國產的呢!
(反正也都是Made in China)
arcsinczc
@anrry.lee
忠告這位仁兄:不怕高幅射,不怕會折壽,那你就盡量的用山寨手機吧.  不要什麼事都盯著利益,沒有一樣東西是只有利沒有弊的.
好东西谁不想要!我够想要奔驰宝马,但是关键是口袋没有钱啊,拿怎么办?只能搞个长安之星或五菱之光玩玩,这难道有错吗?
jixunyun
@a-sun
呵呵,顶!!大家都是这样走出第一步的!在此着重深明,我们可没有参考你们的哦!因为打开机箱一研究发现,已经跟不上新潮流了
tomzcl
2009-07-24 00:07
@hdc2002en
同意你的观点.要在“仿”上下功夫,仿三五年后有第一桶金后,能出自己的东西,这才是叫有真本领.
cnmc
2009-10-25 18:06
当年chroma的第一款交流电源6100系列的6110,6120不就是仿日本的吗?不是chroma没干过仿冒的事情,只是现在把屁股洗干净了,就开始换个面孔一脸正义的举着打击仿冒的旗号出来扯着嗓门喊了.
不光是电源设备这个行业,其他行业也一样,老板赚的第一桶金基本上都不怎么光彩,所以,看见仿冒的也不要大惊小怪,只要他能满足你需要,价格实惠点并不是什么坏处.想必原厂的那些SB们看到这里又要扯着说,千万注意,售后服务,技术支持什么的.说实话,原厂的那些服务还怎不怎么样,先说售后服务,不知道有多少客户抱怨过,一台机器送到chroma半个月甚至一个月回不来,即使修好了,还没用两天又坏也是经常见到,原因就一点chroma的售后服务那些菜鸟都是新兵蛋子,因为Chroma这样的台湾公司根本留不住人才,当修理工这样的活在台湾人眼里,那是低级劳动,这个工位就值2000左右的薪水,能看上2000块钱这份工作的只有新兵蛋子.稍微有点经验的都走了,即使没走的,也只是暂时没有好的机会.再说说Chroma标榜的技术支持,在chroma有一个潜的规则,新品上市,基本没有人敢买,因为毛病太多,别说技术支持了,连维修都不一定搞的定.再说系统,据说专门的部门进行技术支持服务,可是无奈Chroma8000毛病太多,现有人力根本不够应付,如果你有系统问题想请教Chroma原厂,他给你派人来了,你先别高兴,很有可能又是个刚毕业的菜鸟,过来听你说说故障现象,再这摸摸那搞搞,打打电话,然后告诉你,他搞不定,要么改天请资深的大虾来,要么把什么什么拖回去看看.这就是原厂.
回过头来再说说仿冒品公司,其实我觉得短期内搞搞,做点原始积累,也无可厚非,然后组建自己的研发团队,搞点自主产品这才是发展之道啊.
