PI论坛
求助:Lnk364 Fb引脚不稳定
求助:Lnk364 Fb引脚不稳定
传统的TL43和PC87反馈,但是官网上所说的反馈引脚电流大约49uA,这个设计怎么解决?PC817串联的电阻应该怎么办,好困惑。
全部回复(6)
gaobin0902
围观一下
a2512848524
TL431和PC817组合反馈电路,
PC817
上面
串联的电阻
是用来限制引脚电流的少不了。
z1249335567
PC817附近有两个电阻你说的是哪一个?上面的是限流旁边的分压。
奋斗的青春
这个反馈引脚的49uA电流是通过FB引脚的电阻限流得来的,电阻选择合适就好了。
x34242980
@奋斗的青春
FB引脚和
BP引脚
是用来进行输出电压调节的受控于PC817,要在
PC817输入端加电阻来控制电流,大小还是有余量的不要担心。
原来会员名可以很长的
@x34242980
FB引脚和BP引脚是用来进行输出电压调节的受控于PC817,要在PC817输入端加电阻来控制电流,大小还是有余量的不要担心。
FB引脚是用来做输出电压反馈的,BP引脚是用来进行输出电流调节的。
【有奖互动】能量新势力:开启探索PI新能源之旅
电源网-天边
锂电IGBT点灯
Kira
250W反激恒压电源
dianyuanaihao
直面网络边缘安全挑战:掌握技术与方法要点
小编推荐
完全看不明白的电路图
yichen2017
