5.8G雷达纯天线加单片机-让你的BOM成本做到最低
                   5.8G出口专用雷达天线
一、功能、特点:
1、系列微波感应模组是利用多普勒雷达(Doppler Radar)原理设计的微波移动物体探测器,微波频率5.725GHz~5.825 GHz。
2、系列微波感应模组采用进口芯片,可靠性高。主要应用于LED节能照明、自动门控制开关、工业自动化控制,室内外安全防范系统、ATM自动提款机的自动录像控制系统、野外安全警世等场所。
3、系列微波感应模块属于非接触探测型模块,抗射频干扰能力强,不受温度,湿度,光线,气流,尘埃影响,可以安装在一定厚度的塑料,玻璃,木制等非金属的外壳里面,方便应用到各种产品或设备控制上面。
三、主要技术参数:
  工作电压:DC5V
  工作电流:≤20mA
  输出信号:DC5V
  整机功耗:≤0.1W
微波频率:5.8G±75MHZ
最远探测距离:2m~10m可调
延时时间:3S-10M可调
工作环境:-30°~+80°
四、产品实际图片和尺寸:
IMG_4018
第一款带运放电路:尺寸:36mm*34mm19mm
第二款不带运放:尺寸:24mm*20mm*20mm
第三款不带运放:尺寸20mm*19mm*18.5mm
第四款不带运放平面天线:尺寸32mm*22mm*6mm
七、使用说明:
1、接模块上所标示的端口:VCC:+5V  GND(地)  OUT(信号),输入5V±5%的直流电压,电压必须在DC4.75V~DC5.25V之间,电压超过5.25V时,产品的可靠性会降低,并可能导致标称频率外的射频输出和电路永久性损坏。
2、本公司产品有一部分天线集成了运放,有一部分需要客户外加运放。
3、安装模块必须探针面向被检测的区域,并且不能够有金属物体遮挡,以达到最佳探测效果。
八、注意事项:产品进行样品检测时周边一定不能有移动物体及人员走动。
九、产品背面图:
新建文件夹IMG_4029
十、应用线路图:
QQ截图20170424180906
                        感应部分电路图
QQ截图20170424180945
                     供电和控制部分线路图
为客户提供整体解决方案,最终只供天线和编程好的单片机。让客户有更多的设计空间。
经过多年试验和认证。工频纹波对微波有一定的干扰。本公司的软件可以有效的屏蔽工频纹波干扰。让系统更加稳定。
QQ截图20170424191515
全部回复(9)
小巩
LV.11
您好,帮我发份资料,谢谢! gxm3796@163.com
发资料到wendeanhu@163.com
你好,我们需要这样的方案,请发份详细的资料我们962877187@qq.com
xhf1223
请发资料到xhf1223@126.COM
fsh1126
@xhf1223
发一份资料,谢谢
邵秋学
新产品!新产品!新产品!雷达集成IC,内置PLL,ADC,解决目前所有分离器件5.8G雷达的问题。距离最远可以做30米。手机微信17688972111 邵
@邵秋学
[图片][图片][图片][图片][图片]新产品!新产品!新产品!雷达集成IC,内置PLL,ADC,解决目前所有分离器件5.8G雷达的问题。距离最远可以做30米。手机微信17688972111邵
hi,  发资料来看看,我们现在用的EG4002做的,总是遇到干扰和一致性问题。
看你这方案怎样,合适就试一试
@邵秋学
那两个红色的是什么东西?
pengchaogou
@邵秋学
可以发些资料来看看,现在找5.8的方案!31449909@qq.com
