全新2.1A开关充放完整单芯片移动电源解决方案PB0052
PB0052是2.1A开关充放的完整单芯片移动电源解决方案,基本的外围元件只需要3只就可以完成系统的工作。
由于采用单端口充放专利,标准锂电池三段式充电,恒压-恒流输出功能,所以整机外围简洁,可靠性高,性能指标非常的漂亮
PB0052E是一款集成升压转换器,锂电池充电管理,电池电量指示的多功能电源管理SOC,为移动电源提供完整的电源解决方案。
PB0052E的高集成度与丰富功能,使其在应用时仅需极少的外围器件,并有效减小整体方案的尺寸,降低BOM成本。
降压与升压共用一个电感,DC-DC转换器工作在1000KHZ,可以降低电感和电容成本。
同步升压系统支持2.1A输出电流,转换效率高达96%,并具用恒流输出功能。空载时,8秒后自动进入休眠状态,静态电流降到20uA以内。
采用开关充电技术,提供2.1A充电电流,充电效率高达94%,采用标准三段式(涓流/恒流/恒压)充电,并且内置IC温度和输入电压智能调节充电电流,兼容各种电流适配器。
PB0052E采用ESOP8L封装,支持3颗/4颗LED电量指示。
主要特点
◆ 2.1A同步升压转换,2.1A同步开关充电
◆ 升压效率高达96%
◆ 充电效率高达94%
◆ 恒压-恒流标准放电曲线
◆ 涓流-恒流-恒压标准充电曲线
◆ 采用专利双管架构,支持边充边放
◆ 自适应充电电流调节,匹配各种电流适配器◆ 充电电压精度:0.5%
◆ 支持4.2/4.3/4.35V电池
◆ 充电有OVP保护,超过6V关闭充电,瞬 间可耐压10V。
◆ 支持3/4颗电量显示
◆ 按键开机,长按3秒关机,待机功耗小于20uA
◆ 内置照明LED驱动,最大限流50mA,无需限流电阻
◆ 负载插入自动启动升压,负载移除自动休眠;
◆ 功率MOS内置,单电感实现充/放电
◆ 多重保护: 输出过流,过压,短路保护;输入过压,过充,过放,过流放电保护;整机过温保护典型应用
◆ 移动电源/充电宝
0052
◆ 手机,平板电脑等便携式设备
提供技术支持,QQ357453395    13410598453
全部回复(6)
@huhoulin123
[图片]
@huhoulin123
[图片]
keven1
@huhoulin123
[图片]
你好  可以否已发一份规格书   453176385@qq.com
@keven1
已发
@huhoulin123
已发
